Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: DGS-3100 не грузится
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:15
добрый день! поскажите по такой проблеме.
после сбоя по питанию перестал грузится коммутатор DGS-3100-24.
т.е. при включении - загораются индикаторы портов и всё. больше ничего не происходит. на кнопку reset реакции ноль. в консоли только так:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built 14-Mar-2007 14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
на нажатие
press RETURN or Esc
реакции так же ноль :(
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:00
Ну если и на Esc не реагирует, то только в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:25
Александр, прошу прощения за свою не внимательность. снял в настройка консоли "flow control" - попал в меню.
попытался загрузить новую прошивку DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.00.43.ros - успешно, но не помогло. всё так же "висит" при загрузке.
при попытке загрузить dgs_31xx_boot-10101.rfb или DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb выдаёт:
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Set Terminal Baud-Rate
[5] Stack menu
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Downloading code using XMODEM.
Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb...
100% 512 KB 2 KB/s 00:02:54 0 Errors
-- Download complete --
Error 1030000.Wrong image format. Writing aborted.;
Please contact tech support.
Perform WARM BOOT ...
Startup Menu
[5] Stack menu
[6] Back
Transferring dgs_31xx_boot-10101.rfb...
100% 512 KB 2 KB/s 00:02:58 0 Errors
ЧТО посоветуете?
залил первую (DGS-3100-24P&48P_A1_Firmware_v1.00.37.ros) прошивку - завелось.
через вэб интерфейс залил крайнюю прошивку (DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.00.43.ros) снова первоначальный вариант "вешанья" при загрузке. нужны какие то "предварительные ласки" чтоб свежая прошивка завелась?
продолжу разговор сам с собой :)
для заливки прошивки v3.00.43 нужен загрузчик Boot_1.01.04. так?
но, реанимировав коммутатор прошив его "родной" прошивкой v1.00.37 "залить" в дополнение Boot_1.01.04 не получается :( выдаёт (как выше писал)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:45
Залейте первую версию прошивки, затем в штатном режиме обновите пром до dgs_31xx_boot-10101.rfb, затем уже пробуйте залить вторую версию прошивки.
