Текущее время: Чт сен 03, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Вопрос по созданю vlan на DES 3010G.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:23
Всем добрый день!
Приобрел себе коммутатор DES 3010G. Но не могу на нем разобраться с настройкой Vlan-нов. Про Vlan-ны пока знаю только по книжкам и вот в даном коммутаторе немугу поняь, что за выбор типа VLAN как NONE и EGRESS.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:24
None - не входит в этот VLAN, egress - untagged, egress с галочкой tag - тегированный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 19:21
Тоесть получаеться те порты которые не войдут во вновь создаваемый Vlan должны быть none? Правильно я понял? А вот про Egress я так и не понял можно поподробней пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:08
угу
чего подробнее? тут некуда подробнее то...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:50
Чего подробнее? тут некуда подробнее то...
А можно пожалуйста поподроюней хотябы в пару предложениях, просто получается у каждого производителя своя стилистика формирования (описания) Vlan-нов в коммутаторах. Есть тэгируемые и не тегируемые порты, у циско это транк и акцес, а вот Egress ни где не встричал в описаниях, по этому пршу подробней расазать про этот тип или свойство портов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:18
По стандарту кстати именно такая формулировка. Я же Вам пояснил что чему соответствует или Вам нужно пояснить что такое тегированный и нетегированный порт? В этом случае Вам вот это следует почитать ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 01:05
Что получается что Egress определяет присутствие данного Vlan на порту, точнее что данный VLAN принадлежит (назначен) на данный порт или что данный порт является членом данного Vlan. При создании нового Vlan необходимо в L2 Features - Static VLAN Entry на порт устанавливать None - если он является не членом данномго Vlan, на порту который будет членом данного Vlan устанавливаем Egress и уже определяем опцией Tag будет ли он тегирующим или нетегируюшим. Тоесть Egress определяет членство порта в данном Vlan?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 02:08
не разрушайте мозг себе и окружающим
disable web
show vlan
show vlan <vlan_name 32>
create vlan <vlan_name 32> tag <vlanid 2-4094>
config vlan <vlan_name 32> add untagged <portlist>
config vlan <vlan_name 32> add tagged <portlist>
config vlan <vlan_name 32> del <portlist>
delete vlan <vlan_name 32>
всё что Вам может пригодиться для решения задачи...
