Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-3028 SNMP ifAdminState комбо портов (25,26)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:02
Привет всем.
Имеем:
DES-3028
Boot PROM Version: Build 1.00-B04
Firmware Version: Build 2.31.B02
Hardware Version: A1
Как опросить/изменить состояние комбо порта (25 или 26) по snmp.
Желательно по-отдельности coper и fiber.
При изменении состояния:
snmpset -v2c -c private $IP ifAdminStatus.25 i 2
Меняется только copper и то, сразу при опросе ошибается (т.е. показывает up, а на самом деле Fiber up, Copper down ).
Может какой другой OID или у порта волшебный номер?
Кстати через web-интерфейс изменить состояние fiber порта тоже не удается, только через консоль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:00
Выслал Вам на почту документ
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:54
Спасибо, но это не совсем то, что спрашивал я.
Судя по скриншоту в документе мне нужен:
swL2PortMgmt -> swL2PortCtrlTable -> swL2PortCtrlEntry -> swL2PortCtrlAdminState
А различие меди и фибры судя по всему в добавочном индексе 100 и 101 соотвественно.
Буду признателен за инфу по указанному OID
Вот как мне кажется должно быть
Показать состояние линка
$Link = snmpwalk -v2c -c public 10.200.16.43 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.4.$Port.$PortType
$Port - номер порта (1-28)
$PortType - тип порта (100 - copper, 101 - fiber)
$Link - линк на порту (3 - up, 2 - down)
Установить административное состояние порта
snmpset -v2c -c private 10.200.16.43 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.2.1.3.$Port.$PortType i $State
$State - состояние порта (3 - up, 2 - down)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:06
В принципе все верно.
Пример вывода на DES-3028 для 25 порта (подключена оптика):
# оптический порт
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.4.25.101
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.2.1.1.4.25.101 = INTEGER: 2
# медный порт
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.4.25.100
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.2.1.1.4.25.100 = INTEGER: 3
где 2 - link-pass, 3 - link-fail
Теперь отключим 25 оптический порт на DES-3028:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.2.1.3.25.101 i 2
где 2 - disabled, 3 - enabled
И соответственно включим обратно:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.2.1.3.25.101 i 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:27
# оптический порт
# медный порт
Тот ответ который я искал Напишите пожалуйста как ещё отключать/включать порты на 3026? За подобное описание буду благодарен. Нужно ли сохранять конфигурацию после этих команд если да как это сделать так же по snmp?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:06
На DES-3026:
Отключить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.2.2.1.2.9 i 2
Включить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.2.2.1.2.9 i 3
Если хотите сохранить изменения, то нужно сделать (аналог save):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:19
Отлично, на 3026 всё работает без проблем. Как я понимаю для 3010 эти команды тоже актуальны? Ещё хотелось бы получить аналогичный ответ по 3326S, есть в сети такие старенькие коммутаторы и думаю её автоматизация с помощью системы билинга не обойдёт их стороной тоже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:47
На DES-3010G немного иначе:
Отключить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.2.2.1.2.9 i 2
Включить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.2.2.1.2.9 i 3
На DES-3326S должно сработать так:
Отключить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.49.1.1.2.4.2.1.3.9 i 2
Включить порт 9:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.49.1.1.2.4.2.1.3.9 i 3
P.S. далее по запросу OID и документации по SNMP лучше сразу обращаться в специально для этого предназначенную тему: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:50
Ок, спасибо, следующий раз запрошу мануал там, но на данный момент вы мне дали исчерпывающий ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:30
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
