Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DES-1228/ME HV: B1 "Drop Pkts ??? "
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:13
Не отбрасываются, не запрошенные пакеты-мультикаст, приходящие на магистральный порт коммутатора DES-1228ME c коммутатора DGS-3120.
На коммутаторах созданы мультикаст вланы.
Вместо числа - "Drop Pkts" - прочерк
Очень хочется узнать причину, аномалии !
Port Number : 25
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            3629253       1             RX Bytes     340897463   1423790
 65-127        1828870071    126           RX Frames    2718313101  1170
 128-255       137381780     5
 256-511       60171287      7             TX Bytes     2688640016  56888
 512-1023      468822046     1             TX Frames    97804791    116
 1024-1518     219438664     1032
 Unicast RX    3701290802    85
 Multicast RX  2569227796    1033
 Broadcast RX  742761799     52
RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       -                    Collision             0
При этом на порт, приходит, мультикаст-трафик, не запрошенный не одним клиентом
Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         22     0          0          0
 2      5          0          1         23     0          0          0
 3      0          0          0         24     0          0          0
 4      77         127        1     25     432        1623       1
 5      0          0          0         26     0          0          0
 6      64         103        1     27     0          0          0
 7      0          0          0         28     0          0          0
 8      6          2          1
 9      6          0          1
 10     7          0          1
 11     0          0          0
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     5          0          1
 15     5          0          1
 16     0          0          0
 17     0          0          0
 18     302   293        1
 19     5          0          1
 20     0          0          0
 21     0          0          0
Коммутаторы
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.40.B002
Hardware Version : B1
Device Type : DGS-3120-24SC
Hardware Version : A2
Firmware Version : Build 2.50.B026
Параметры igmp_snooping & multicast vlan
DGS-3120
VLAN Name                     :***
VID                           :***
Member(Untagged) Ports        :1:9-1:10,1:15
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :1:1-1:8,1:11-1:14,1:16-1:19
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             :10.*.*.*    (User Configure)
Remap Priority                :6  (Not Replaced)
IGMP Snooping Global State              : Enabled
Data Driven Learning Max Entries        : 256
VLAN Name                     : ***
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : *.*.*.*
 Querier Expiry Time           : 227 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
DES-1228/ME
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : ***    VLAN Name: ***
Member Ports        : 1-24
Source Ports        : 25-26
Status              : Enabled
Replace Source IP   : *.*.*.*
Priority            : 6
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 64
 VLAN  Name                    : ***
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/ME HV: B1 "Drop Pkts ??? "
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:26
Никто не знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:27
Общий счетчик Drop на данной серии не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 07:30
ТО есть пакеты не "дропаются", потому что, судя по объему пакетов приходяших с коммутаторы DGS-3120 на DES-1228, уменьшения объему нет ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
