Текущее время: Чт сен 03, 2026 16:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: des-3526 inactive_ageout_time
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:52
DES3526R6_6.00-B28.had
только что получил на стенде два раза подряд. с интервалом в час. просто после тестов отключал ноутбук (не засыпал а именно power-off) через 5-7 минут включал назад. сразу после запуска в логах свитча вот это.
2009/12/16 15:32:34 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.17.21.116, MAC: 00-09-6B-2D-61-45, port: 24)
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.250
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
дхцп релей запрашивает адрес у сервера через управляемый влан.
последнее что мне советовали был ключ inactive_ageout_time который рекомендовали выставлять намного дольше чем lease time.
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
sh add bl показывает что мак в блоке уже на стадии запроса пароля.
на ноуте winxp sp2 абсолютно чистая. только-что со встроенного загрузчика. снифером завтра могу дописать какие пакеты с ноута идут первыми если нужно. если есть мой косяк в конфигах может сразу кто увидит? спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:55
Попробуйте inactive_ageout_time выставить равное Lease Time на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:58
выставил аренду неделя.
inactive_ageout_time выставил равным лис тайму.
свитч ребутнул, дхцп сервер ребутнул.
включил ноут - на момент загрузки экрана с паролем - на свитче уже был блок. ввел пароль на ноуте, проверил ипконфиг -алл, ноут считает что он получил ип в момент загрузки на неделю как положено. до 23 декабря. и явно в течении недели дисковер посылать не собирается :). завтра снифером посмотрю что происходит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:22
мде. полдня полёт нормальный. видимо испугалось Ивана. пока пашет как часы.
closed.
