Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Постоянный New Root selected
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:01
Всем Здраствуйте!!!
На предприятии имееться кольцо по оптике и 4 свича DGS-3024
все замечательно работало 2 года, но примерно 5 дней назад наблюдается частое "New Root selected" и "Topology changed" по нескольку раз в день, то что пропадает питание на свичах невозможно на всех установлен apc 1000
Device Type DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address 00:17:9a:c2:....
Boot PROM Version Build 1.00.B03
Firmware Version Build 4.00-B04
Hardware Version 0A1
Подскажите в чем может заключаться проблема!!
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:37
Настройки свичей в плане спан-три помогут подумать над вашим вопросом. Короче, настройки - в студию!
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:59
STP Bridge Global Settings
MST Configuration Table
MSTI Settings
STP Instance Settings
STP Port Settings
какой из пунктов интересует?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:32
STP Port Settings
Какими портами соединены свичи в кольце и что включено в остальные?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:02
Клиентские порты как edge прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:09
STP Port Information Table
Port External Cost Hello Time Edge P2P Port STP Port Forward BPDU LBD
1 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
2 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
3 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
4 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
5 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
6 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
7 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
8 AUTO/200000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
9 AUTO/200000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
10 AUTO/200000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
11 AUTO/200000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
12 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
13 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
14 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
15 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
16 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
17 AUTO/200000 2/2 No/No Auto/No Enabled Enabled No
18 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
19 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
20 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
21 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
22 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
23 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
24 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Enabled Enabled No
свичи общаются 22-24
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:14
как видно нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:22
А нужно прописать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:43
А нужно прописать.
все 24 порта или все кроме оптических?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:46
Только клиентские, магистральные не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:00
Не помогло опять
02 2009/12/04 16:47:07 New Root selected
301 2009/12/04 16:47:04 New Root selected
300 2009/12/04 16:47:02 New Root selected
299 2009/12/04 16:46:59 New Root selected
298 2009/12/04 16:46:58 New Root selected
297 2009/12/04 16:46:57 New Root selected
296 2009/12/04 16:46:54 New Root selected
295 2009/12/04 16:46:53 New Root selected
1 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
2 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
3 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
4 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
5 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
6 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
7 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
8 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
9 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
10 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
11 AUTO/200000 2/2 Yes/No True/Yes Enabled Disabled No
12 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
13 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
14 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
15 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
16 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
17 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
18 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
19 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
20 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
21 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
22 AUTO/20000 2/2 Yes/Yes True/Yes Enabled Disabled No
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:06
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 08:58
Какие именно настройки вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:10
не настройки, а КОНФИГИ. полностью.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:21
каким образом мне вам выслать конфиги? и как их посмотреть?
