Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3010G, нет управления
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:27
Имеется в наличии DES-3010G,
На него невозможно достучаться через ethernet, через RS-232 доступ полный.
Пробовал также новую прошивку с bootrom, которые заливал через RS-232, отвечать, даже после сброса, все равно не хочет.
В тоже время через коммутатор пакеты проходят.
Не подскажите что можно сделать для оживления девайса, а то он сейчас работает как тупой свитч, или его необходимо везти сразу в сервис?
SN-DRGH161000306 hw-A1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:36
Выкладывайте конфиг девайса. Тогда будет о чем говорить.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:42
я его сбрасывал сразу же после обновления, так что там конфиг по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:23
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:29
И еще вопрос - как вы до него пытаетесь достучаться?
По какому адресу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:36
прошивка 4b27. Достучатся пытался по 10.90.90.90 и телнетом и через web, кроме того он перестал отвечать до перепрошивки, это я уже как последнюю надежду его перепрошил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:40
1. покажите вывод команды sh sw из конслои
2. с "физикой" все в порядке? при подключении загорается линк? ходят ли маки и пакеты с нужного порта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:51
DES-3010G:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3010G Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-15-E9-41-B5-12
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A2
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Disabled
сам свитч через себя пакеты пропускает, но мак самого свитча я не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:56
т.е вы на него заходили по адресу 10.90.90.90 , затем что-то произошло и вы перестали на него заходить. так я понял?
тогда что произошло?
может у вас в сетке появился еще один свич от д-линка?
у них у всех начальный адрес одинаковый - 10.90.90.90.
или не свич - че-нить другое, но с таким же адресом
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:05
Включаю этот свитч у себя на столе. На него заходил и прошивал через сом порт, даже пытался забить мак адрес статически на IP-10.90.90.90.
Все равно коммутатор не хочет отвечать через ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:09
Покажите пожалуйста вывод команды show vlan.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:14
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : static
Member ports : 1-10
Static ports : 1-10
Tagged ports :
Untagged ports : 1-10
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:18
Уже сбрасывал, так что чувствую поездку в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:19
так я не понял - вы лично этот коммутатор пинговали/заходили телнетом или вебом?
или он с самого начала не отвечал по сетке?
Я бы вот что предложил - воткнитесь в этот свич напрямую. Все остальные кабели из него уберите временно. И вот так его пропингуйте (естественно, адрес компа из той же сети - 10.90.90.91 какой-нить).
А уже после этого в ремонт и все такое.
А через консоль контрлируйте - пингуется ли со свича хост, есть/нет мак-адреса с порта подключения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:20
Я захожу в коммутатор с консольного порта, пинг на ноутбук с IP 10.90.90.91 говорит Request timed out. Я включен в свитч напрямую и больше на нем никого нет. Маки на портах я не вижу.
