Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Отказ STP в связке 3100 и 3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 09:41
Здравствуйте. К сожалению, не являюсь ни администратором, ни сетевым инженером, поэтому опишу проблему так, как умею. Вынужден временно управлять сегментом сети вследствие пьянства/увольнения оных:). При необходимости готов дополнить любыми деталями.
Дано: сегмент сети, находящийся в одном vlan. Сегмент на данный момент разбит на два кольца: в одном кольце 10х3526, в другом 20х3526. Оба кольца соединены в DGS-3100-24. На 3100 и 3526 включен STP по умолчанию, без задания дополнительных параметров, за исключением включенного на 3526 Forwarding BPDU, который выключен на 3100.
После завершения строительства малое кольцо работало месяц, большое две недели. В какой-то момент, ни с того, ни с сего сегмент закольцевался, и положил вышестоящую часть сети. Удалось с третьей попытки зайти и выключить один из портов, после чего работоспособность мгновенно восстановилась. В момент образования этого большое кольцо было разорвано вследствие отсутствия питания на одной из точек. Грешил на 3526, пройдя все устройства малого кольца, не нашёл никаких отклонений в настройках. При подаче питания на отключившийся сегмент большого кольца сеть опять закольцевалась, из чего был сделан вывод, что проблема с вероятностью более 90% в 3100.
GVRP отключен везде.
Firmware 3100 3.00.42; 3526 5.01-b52.
Буду признателен за любые советы:
Есть ли варианты выхода из этой ситуации малой кровью (переконфигурация-перепрошивка) на данный момент?
Не может ли вызвана проблема максимальным количеством хопов на 3100 - 20?
Целесообразно ли заменить головное устройство на 3200?
Целесообразно ли заменить головное устройство на 3028 (если не хватает одного гигового порта, можно ли запустить в одну сторону одного из колец - малого - сотку)?
И на ближнюю перспективу: весь сегмент по факту (физика) представляет собой одно огромное кольцо, разделённое посередине перемычкой с повышенной жильностью, и перекоммутированное перемычками на одну из точек. Можно ли сделать такую структуру: как бы восьмёрка, посередине всего кольца ставится перемычка, в местах соединений - 3028; т.е. оба плоских кольца - малое и большое - замыкаются через перемычку между этими устройствами? Совокупное количество устройств на весь сегмент должно быть 32.
Прошу прощения за непрофессиональное изложение; готов дополнить любой, доступной мне информацией.
Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:41
По порядку:
1) Скорее всего проблема именно в max_hops на DGS-31XX.
2) Задайте приоритет DGS-31XX в настройках STP равный например 4096. У остальных свитчей оставьте по умолчанию.
3) Проверьте чтобы все клиентские порты (если на них включён STP) были прописаны как edge.
4) Можно попробовать заменить DGS-31XX на DES-3028, там как раз 4 гигабитных порта. Там max_hops можно выставить равное 40.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:14
Благодарю Вас за оперативный ответ. Выставил так, как Вы сказали, оба кольца заработали в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:16
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:45
Ещё раз добрый день. Если не затруднит, не могли бы Вы оценить работоспособность следующей схемы, и её частей:
Приход в 3028, который ставится вместо 3100; далее цепочка из 10х3526, далее второй 3028; из него же выходит следующая цепочка из 21х3526, возвращающаяся к первому 3028 по большому кругу. Между двумя 3028 - перемычка. Эдакая восьмёрка.
Как это будет выглядеть для каждого 3028 - как два кольца, или как одно большое? Основной смысл - повысить отказоустойчивость сегмента в целом, и отдельных его частей; а также иметь возможность наращивать количество устройств, задействованных в кольцах. Не упрусь ли я в то, что каждый 3028 будет считать общее количество хопов - установленных устройств - а не каждое из колец в отдельности (12 и 22)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:07
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
