Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100 48p + Cisco = транк
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:23
Дорый вечер, хотелось бы узнать, будет ли работать транкинг между DGS-3100 и кошкой от провайдера. Была попытка соединить подобным образом год назад, но результат оказался как в теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=60312&highlight=DGS-3100-48 и пришлось откатываться.
Версия прошивки: Firmware Version 2.50.19
PS - и где прочитать информацию для настройки транкинга на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:30
У Вас более новая прошивка есть? Какой алгоритм агрегирования выставлен на Cisco?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:52
Извиняюсь за долгий ответ.
Более новую прошивку мне прислали вчера по запросу, в ДатаЦентре сообщили, что могут выставить любой алгоритм агрегации. Сам я увидел только LACP на DGS-3100, технические специалисты сообщили что могут выставить LACP на их оборуджовании. Канал будет удвоенный, известных проблем с подобного рода соединениями нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:19
Нет. Выставите алгоритм на Cisco MAC_source_destination.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:46
А на моём Длинке тогда что выбирать?
UPD
Здесь написано, что либо 8 портов в static group либо 16 портов в LACP
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:47
LACP конечно, а алгоритм такой по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:05
Здравствуйте еще раз. Не получилось, в боевых условиях при установке на Длинк:
добавил в группу два порта с режимом LACP, на Cisco установили MAC_source_destination. После этого ничего начинаются проблемы в сети, пинг до сервера за свитчом постоянно обрывается
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 16:22
Вы прошивку в итоге обновили? Пришлите пожалуйста полностью конфигурация по LACP DGS-31XX и Cisco.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:01
Да, прошивку обновил. К сожалению, конфиг cisco выслать не могу - это не моя железка, по словам администратора там установлено:
Link Aggregation Algorithm = MAC_source_destination
Type : LACP
Вот мой конфиг, если мало - скажите что еще прислать:
DGS-3100# show link_aggregation
Group ID      : 1
Member Port   : 1:(15-16)
Active Port   :
Status        : enable
Более настроек для аггрегации я не нашел.
Когда я поднял оба линка, начался broudcast storm. Сейчас попробую сделать транк между Dlink и своим FreeBSD, конфиги выложу обоих железок. Между двумя DGS-3100 аггрегированный канал поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:34
Значит на Cisco что-то не так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:36
link_aggregation между cisco и dlink поднимается с полпинка.
interface Port-channel3
 description lagg3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-31
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
 description lagg3
 channel-group 3 mode active
interface GigabitEthernet1/0/4
 description lagg3
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 2.00.47
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(1-4)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:09
Cпасибо большое за ответ, подскажите какие используются модели сisco и dlink.
Я вижу, Вы аггрегируете по стандарту 802.1Q, а я по 802.3ad .
 description lagg3
 description lagg3
 description lagg3
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:30
catalyst 3750 и DGS-3100
802.1Q к аггрегации не имеет отношения. аггрегированный канал можно использовать по любому назначению. можно native vlan (аналог untagged) кинуть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:56
Где в конфиге алгоритм аггрегирования у Cisco. К cisco у меня доступа нет, я соединяю dlink с FreeBSD и по Вашему конфигу не могу понять, что выставлять на FreeBSD. На Dlink ничего поменять нельзя.
UPD
Или у Вас cisco работает по etherchannel, а Dlink по LACP.
Я пробую выставить FEC - оба линка активны, но я вижу что один канал отдыхает
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:18
выше была рабочая конфигурация на двух коммутаторах соединенных двумя портами.
вот еще конфиги для понятия алгоритма настройки cisco. у d-link lacp аналогичен channel-group 3 mode active.
channel-protocol не обязателен.
cisco(config-if)#channel-protocol ?
  lacp  Prepare interface for LACP protocol
  pagp  Prepare interface for PAgP protocol
cisco(config-if)#channel-group 3 mode ?
  active     Enable LACP unconditionally
  auto       Enable PAgP only if a PAgP device is detected
  desirable  Enable PAgP unconditionally
  on         Enable Etherchannel only
  passive    Enable LACP only if a LACP device is detected
вот как во FreeBSD (необходим модуль if_lagg.ko):
rc.conf
ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport em0 laggport em1 up"
или на живую
ifconfig lagg0 create laggproto lacp laggport em0 laggport em1 up
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=18b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4>
        ether 00:1c:c0:2b:e4:c0
        media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
lagg0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        status: active
        laggproto lacp
        laggport: em1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
        laggport: em0 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
