Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Сброс настроек tacacs+ DES-3028, 3052
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:50
DES-3028, 3052
Прошивки 1.02-B10 и 2.10.B02
В tacacs+ retransmit не используется и поэтому в конфиг через web записывается как "retransmit 0", но при попытки подгрузить эту строку после перезагрузки выскакивает ошибка.
В итоге после перезагрузки настройки tacacs+ слетают
При вбивании через telnet "retransmit 2" ошибки не происходит
DES-3052:4#create authen server_host **.**.**.** protocol tacacs+ port ** key "**" timeout 5 retransmit 0
Command: create authen server_host **.**.**.** protocol tacacs+ port ** key "**" timeout 5 retransmit
Next possible completions:
<int 1-255>
DES-3052:4#create authen server_host **.**.**.** protocol tacacs+ port ** key "**" timeout 5 retransmit 2
Command: create authen server_host **.**.**.** protocol tacacs+ port ** key "**" timeout 5 retransmit 2
Retransmit is meaningless for TACACS+.
Success.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:43
А если явно указать значение 0?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:46
<int 1-255>
retransmit не может быть 0
значение от 1-255
Непонятно как через Web все проходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:08
Проверим и отпишем по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:09
Выслал Вам последнюю версию прошивки. Там поправлен Web и теперь невозможно не вводить retransmit
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 05:59
Проблема с tacacs+ остаётся. С прошивкой 2.31.B02 после перезагрузки коммутатора, авторизация tacacs+ слетает. Вот пример, как мы вносим сервера в конфиг коммутатора:
create authen server_host 1.1.1.1 protocol tacacs+ port 49 key "bla-bla-bla" timeout 5 retransmit 1
config authen_login default method tacacs+ local
enable authen_policy
Проблема уходит, если создать отдельную группу, например, tacacsplus вместо deafault.
Это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:26
Выслал Вам прошивку, на которой я не могу подтвердить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 04:29
Спасибо. Новая прошивка проблему решила.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:24
Рад слышать!
