Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: des 3526 в связке с 3028 - работа stp
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:21
Здравствуйте.
Натолкнулся на проблемную работу STP между напрямую соединенными 3028 и 3526.
STP со стороны 3526 режет линк в сторону 3028. Отрубаем STP на любом коммутаторе из этих двух (достаточно - только на порту) - связность возвращается.
Конфиги STP на обоих дефолтные. Игрался с priority, InternalCost/externalCost - не помогает. Со стороны 3028 статус всегда остается Forwarding. Со стороны 3526 - Discarding. Т.е. явно режет именно 3526. Маки соседа видны с обоих сторон нормально, сразу.
Причем, такое ощущение, что он очень долго прочухивается... Через какое-то время (не меньше 10 минут) все прочухивается и начинает работать нормально (даже если передергивать линк, сразу все включается). Но после ребута опять перестает работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:23
да, еще забыл сказать, мучали еще 3026, 2108 в разных комбинациях между собой и с этими двумя - проблем нет... только между 3028 и 3526.
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4G
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:25
Версии прошивок? И попробуйте на магистральных портах между свитчами ingress_checking отключить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:52
Версии прошивок написал с запозданием выше.
отключение ingress_check помогло. Я плохо понимаю работу этой функции (даже после прочтения мануалов). Оно надо только для gvrp ? У нас gvrp не используется, хотелось бы знать на сколько при этом может быть актуальна ingress check.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:12
Рад слышать! Это просто совмещённая настройка.
