Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 04:16
Здравствуйте, нужна Ваша помощь.
Есть сеть построенная преимущественно на оборудовании Dlink, есть кольцо, поднят протокол rstp, есть ответвления от кольца. Пользователи PPPoE сидят в своем влане. на портах прописаны ACL с пропуском пакетов 8863, 8864 и запретом любых mac адресов. Включен LBD. Сегодня вся сеть легла. В логах было куча сообщений о смене Root в управляющем влане. При локализации аварии, выяснилось что от одного из пользователей на ответвлении шла куча arp запросов. При отключении данного пользователя, сеть поднимается, все работает замечательно. Всвязи с этим вопрос, может кто то может объяснить что это было и как можно предотвратить такую ситуацию?
Прошу прощения, что не совсем внятно описал, но время 4 утра (
Готов ответить на любые вопросы, дабы разъяснить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 13:24
Traffic Control включите на access портах
Покажите ACL на свиче, к которому этот абонент подключен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 07:44
Пользователь, который положил сеть, ПППоЕ-шный?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:10
В общем выяснилась причина, осталось только разобраться как с ней бороться. Приходящий кабель к абоненту был включен в хаб, а на хабе юзер сделал петлю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:15
всё же свитч наверное, а не хаб.
loopdetect надо настраивать и stp.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:29
Хаб/свитч, разницы особой в данном случае нет.
Как я писал ранее, loopdetect и stp - настроены и отрабатывают в случае, если петля на 2 порта приходит (кабелем соеденил 2 порта для проверки :) )
Виснет, в случае если петля за коммутатором.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:44
приведите ваши настройки loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:47
на 3028 есть Loopback Detection не в рамках stp, он спасает именно от таких случаев, когда петля не между портами коммутатора, а за 1 портом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:29
DES-3028:4#show stp ports 12
Command: show stp ports 12
MSTP Port Information
Port Index : 12 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Disabled , LBD : Yes
Restricted role : False, Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Enabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Disabled Disabled
А что имено за настройки? И где они? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:32
sh loopd
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:43
Все, ссори за беспокойство, буду тестировать, про loopdetect в обход stp не знал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:52
Да вот не помогает loopdetect
30-40 арп запросов, все что в этом влане - "ложится".
та же штука:
23 - порт в который воткнут абонент.
Маки на порту - эти же маки светятся и на транковом порту.
VID VLAN Name MAC Address Port Type
2699 INTERNET 00-04-96-35-10-A2 23 Dynamic
2699 INTERNET 00-E0-4D-42-CD-C5 23 Dynamic
2699 INTERNET 00-B0-5A-44-E0-23 23 Dynamic
DES-3028:4#sh loopd
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Interval : 1
Recover Time : 180
DES-3028:4#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Enabled
LBD Recover Time : 60
New Root Trap : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
DES-3028:4#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.31.B03
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:09
sh loopd p a
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:48
Port Loopdetect State Loop Status
1 Enabled Normal
2 Enabled Normal
3 Enabled Normal
4 Enabled Normal
5 Enabled Normal
6 Enabled Normal
7 Enabled Normal
8 Enabled Normal
9 Enabled Normal
10 Enabled Normal
11 Enabled Normal
12 Enabled Normal
13 Enabled Normal
14 Enabled Normal
15 Enabled Normal
16 Enabled Normal
17 Enabled Normal
18 Enabled Normal
19 Enabled Normal
20 Enabled Normal
21 Enabled Normal
22 Enabled Normal
23 Enabled Normal
24 Enabled Normal
25 Disabled Normal
26 Disabled Normal
27 Disabled Normal
28 Disabled Normal
на транковых портах запрещено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:21
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
