Текущее время: Ср сен 02, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: DGS-3450 разваливается Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:15
Проблема на 2-х свичах. До аплинка агрегация из 2-х и 8-и портов 1000М. Трафик в основном исходящий. Возникает, видимо, при большой (80-90%) нагрузке канала. Вручную повторить нельзя.
Симптомы такие:
1. Начинается торможение сети. C некоторыми серверами пропадает связь, с некоторыми работает нормально.
2. Свич перестаёт отвечать по ip. Причём независимо от доступа - по агрегированному порту или с сервера, подключенного к свичу.
3. Пропадает вся связь с серверами.
4. Перезагрузка свича восстанавливает работу сети полностью.
У аплинка Cisco Catalyst 6500. Вот ситуация с их стороны:
1. Dec 23 13:34:23.198 MSK Interface 1 выключается;
2. Dec 23 13:34:24.514 MSK Interface 2 выключается;
3. Dec 23 13:34:24.538 MSK Port-channel выключается;
4. Dec 23 13:34:31.582 MSK Interface 1 включается;
5. Dec 23 13:34:32.890 MSK Interface 2 включается;
6. Port-channel со стороны вышестоящего оборудования (Cisco) не включается;
7. Interface 1 и Interface 2 включились как независимые порты и образуется петля в сети;
8. На вышестоящем коммутаторе (Cisco) возрастает нагрузка;
9. Значительно повышается RTT и после вовсе связь теряется с вашим коммутатором.
Тип агрегации LACP, алгоритм IP Src & Dst.
Прошивка заводская 2.30.
Про
1. Fix the bug of sometimes Link Aggregation group not functioning when Stacking mode is enabled.
в курсе, но стекинга нет (Disabled).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3450 разваливается Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:20
Для начала: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3400% ... /Firmware/
Бигаров Руслан.
