Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Ошибки на портах DGS-36xx.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:21
Выявилась такая проблема - копятся ошибки на портах коммутаторов DGS-3612G и DGS-3627. Во всех коммутаторах включен double vlan, все коммутаторы подключены по 1G к каталистам 3750ME. Способ подключения (оптика, медь) роли никакой не играет, ошибки имеют место быть. Функционал L3 не задействован, работает на L2 (исп. только double vlan). Через несколько дней начинают теряться пинги как до самих коммутаторов, так и до клиентов, подключенных за ними. Помогает перезагрузка - пинги теряться перестают, ошибки копиться - нет. Шаманство с flowcontrol, jumboframes, патчкордами не приносит никакого эффекта.
Коммутатор номер раз:
DGS-3612G:5#show error ports 12
Command: show error ports 12
Port number : 12
RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 109069688
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 1950397
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 1681942
ACL Drop 19
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 380
DGS-3612G:5#show double_vlan System
Command: show double_vlan System
Global Double VLAN : Enabled
SPVID : 9
VLAN Name : System
TPID : 0x8100
Uplink Ports : 9,12
DGS-3612G:5#show ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : System
Interface Admin state : Enabled
DGS-3612G:5#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
VLAN Name : System
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
Hardware Version : A1
Jumbo Frame : On
Коммутатор номер два:
Port number : 12
RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 1113031917
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 9721511
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 44
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 40841
SPVID : 9
VLAN Name : System
TPID : 0x8100
Uplink Ports : 12
Command: show ipif
VLAN Name : System
VLAN Name : System
Firmware Version : Build 2.50.B25
Jumbo Frame : On
Коммутатор номер три:
DGS-3627:5#show error ports 24
Command: show error ports 24
Port number : 24
RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 76641
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 5997
DGS-3627:5#show double_vlan System
SPVID : 9
VLAN Name : System
TPID : 0x8100
Uplink Ports : 23-27
DGS-3627:5#show ipif
Command: show ipif
VLAN Name : System
DGS-3627:5#show switch
Device Type : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
VLAN Name : System
Jumbo Frame : On
Вопросы:
1. чем вызваны эти ошибки и как от них избавиться?
2. такая проблема возникает только при использовании double vlan или она врожденная у данной серии?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:23
Пришлите пожалуйста на почтиу схему сегмента сети и конфиги наших устройств а также Cisco.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
