Текущее время: Вс июн 21, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Маршрутизация через DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:09
Здравствуйте!
Помогите разобраться, как правильно настроить маршрутизацию пакетов через коммутатор DGS-3426.
Есть две подсети - 172.22.0.0/16 и 10.99.99.0/24.
Создано два независимых vlan с разделением по портам.
На первом порту привязан ip 172.22.100.1, на втором порту - 10.99.99.1
На клиентских машинах прописаны шлюзы 172.22.100.1 на стороне первого vlan и 10.99.99.1 - на стороне второго.
Никаких дополнительных маршрутов на коммутаторе не прописано.
В итоге не работает связь (например, ping) между некоторыми компами из разных подсетей, между другими связь есть, но не работают некоторые протоколы (например, NetBios), между третьими же все работает нормально.
Отсюда вопрос, может-ли такое происходить из-за неверных/недоделанных настроек на коммутаторе DGS-3426?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация через DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:00
Для начала нужно обновить прошивку, взять её можно с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3400% ... s/Firmware
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:29
Уже стоит 2.60.B26
Вроде эта версия последняя...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:22
Пожалуйста, приведите пример выводов команд:
sh sw
sh vlan
sh ipif
а также уточните, Вы используете функции Traffic Segmentation или ACL, если "да", то также, пожалуйста, приведите пример из конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:23
sh sw
sh vlan
sh ipif
Вот:
DGS-3426:5#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-17-9A-0D-38-94
IP Address        : 172.22.100.1 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.0.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00-B09
Firmware Version  : Build 2.60.B26
Hardware Version  : 2A1
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
MLD Snooping      : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image           : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DGS-3426:5#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2-14,18-26
Static Ports    : 2-14,18-26
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 2-14,18-26
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 2-14,18-26
Forbidden Ports       : 1,15-17
VID             : 2          VLAN Name     : FLlan
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
Current Untagged Ports: 1
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports       : 2-26
VID             : 3          VLAN Name     : GamersGate
Member Ports    : 15-17
Static Ports    : 15-17
Current Untagged Ports: 15-17
Static Untagged Ports : 15-17
Forbidden Ports       : 1-14,18-26
Total Entries: 3
DGS-3426:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : FLlan
VLAN Name                   : FLlan
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 172.31.31.6/30 (Manual)
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
IPv4 Address                : 172.22.100.1/16 (Manual)
IP Interface                : GamersGate
IPv4 Address                : 10.99.99.1/24 (Manual)
 Total Entries   : 3
Никаких других функций, кроме отделения vlan'ами портов друг от друга и маршрутизации пакетов в сеть другого провайдера (пирринг в сеть 172.31.31.6/30), коммутатор не делает, т.е. другие настройки установлены в default.
P.S. Маршрут установлен только один (может все-таки не хватает каких-то маршрутов?)
DGS-3426:5#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
192.168.0.0/16      172.31.31.5      FLlan         1         Static
10.99.99.0/24       0.0.0.0          GamersGate    1         Local
172.22.0.0/16       0.0.0.0          System        1         Local
172.31.31.4/30      0.0.0.0          FLlan         1         Local
Total Entries : 4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:29
Кстати забыл еще указать, что как-то пытался блокировать широковещательный мультикаст через этот коммутатор такими командами (может в них чего не так...):
config igmp_snooping querier all state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:50
VLAN default - это админский VLAN? Если клиентский, то лучше создать отдельный VLAN и интерфейс, так как ipif System используется только для управления и работы некоторых функций, а не для маршрутизации клиентского трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:08
Спасибо за совет, сегодня ночью попробую.
О результатах сюда напишу завтра...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:04
Хорошо, жду результаты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:50
Недождался я вечера, решил переделать сейчас, вот:
DGS-3426:5#sh sw
IP Address        : 172.31.31.6 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.252
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
SNTP              : Enabled
DGS-3426:5#sh vlan
Command: show vlan
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
VID             : 2          VLAN Name     : COTEC
Total Entries: 3
DGS-3426:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : COTEC
VLAN Name                   : COTEC
VLAN Name                   : default
 Total Entries   : 3
Ситуация осталась прежней... В чем же все-таки может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:54
Компьютеры, которые не могут пинговать соседнюю подсеть могут пинговать свой шлюз? Шлюз соседней подсети?
Если нет, то посмотрите, видны ли они в ARP таблице коммутатора.
Также обратите внимание на файерволы на компьютерах. Насколько помню, на XP SP2 файервол по умолчанию был сконфигурирован таким образом, чтобы блокировать соединения не из родной подсети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:49
Так как физически шлюз для обоих сетей один (этот коммутатор DGS-3426), то естественно его пингуют все машины с обеих сетей.
С firewall, это все понятно. Но вот например есть ПК с WinXP SP3 (в сети 10.99.99.0) и два сервера Win2003 SP2 (в сети 172.22.0.0) с одинаковыми настройками. На всех машинах firewall отключен принудительно. Оба сервера с ПК пингуются нормально, но на первый по NetBIOS заходит, а на второй нет. И это при том, что оба сервера без проблем работают со всеми другими ПК из своей подсети (а их более 2 тысяч). Далее берем этот же ПК, переключаем в ту же сеть где и сервера (172.22.0.0) и все работает на ура. Также берем другой ПК и ставим в первую сеть (10.99.99.0) и на нем наблюдается таже картина.
Уже всю голову поломал, ничего не могу понять... :(
P.S. Сервер, к которому нет доступа, не единственный. Расклад примерно такой, из 5 серверов, к 3-м доступа нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:56
Да! Кстати по началу сеть 10.99.99.0 на пробу была подключена к сети 172.22.0.0 через DIR-100 (вместо соединения через DGS-3426), так вот тогда со всех машин доступ ко всем серверам работал отлично...
А как включил маршрутизацию на этом коммутаторе, так беда...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:57
Вот по этой фразе сразу видно, что маршрутизация работает. Проверяйте настройки самих компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:14
Доскажите команду как на Влан назначается Ip адрес?
С помощью помощи Denis Evgrafov перепрошил коммутатор на версию DGS34xxRun_2.62-B19.had
