Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:08
 Заголовок сообщения: странное поведение dlink des-1008d
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:35
имеем новый dlink des-1008d
к нему подключены:
компьютер подлкючен кабелем №1
другой свитч подключен к длинку кабелем №2
на компе запущен пинг на хост 192.168.1.1 для определения работоспособности схемы.
подключаем оба кабеля, включаем свитч - пинг идет.
перетыкаем кабель №1 в разные порты - связь восстанавливается (пинги начинают ходить) в течении 1-2 секунд
перетыкаем кабель №2 в разные порты - связь восстанавливается гораздо дольше, причем подключая в начальные порты (1,2,)
связь восстанавливается быстрее чем при подключении в дальние -3,4,5,6..
перетыкая в 7,8 порт связь не восстанавливается вообще..
выключив и включив свитч схема работает отлично.
вопрос - свитч глючит или это такие особенности соединения свитч-свитч ?
(удаленным свичем были 1016d а также asus gigax 1008 c одинаковым результатом)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:56
Конечно такое восстановление происходит несколько дольше. 1016D у Вас DES или DGS?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:08
DES 1016d
прошу прощения, схема в предыдущем посте было в такой конфигурации
des 1226G - des 1016 - asus 1008 - des 1008d - комп
так же тестировал в таких конфигурациях, недолго, но ситуация похожая.
des 1226G - des 1008d - комп
des 1226G - des 1016 - des 1008d - комп
просто когда к 1016 подключаю асус связь восстанавливается быстро. (хотел поставить вместо асуса длинк, но был озадачен тем что компы через него не смогли получить адрес из дхцп и решил потестировать в чем дело)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:56
У Вас случайно не DES-1008D/RV?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:23
нет, я почитал про /RV перед тем как задать вопрос :)
думаю надо в сервис отдать его.. решил подстраховаться и узнать ваше мнение на тот случай если скажут что все в норме.
(но это имхо далеко не норма)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:28
Тоже вариант.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:07
возможно это особенность всех свичей, так как протестил еще раз и длинк и асус, проблемы с восстановлением связи только при переключении линка к вышестоящему свичу причем асус намного хуже реагирует, зачастую вообще не восстанавливая связь за приемлемое время (1-2 мин) в то время как длинк всеже восстанавливает за максимум 2 минуты..
так что вопрос снят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
