Текущее время: Ср ноя 04, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:59
Доброго времени суток
Вопрос возник. В ФАК "Как считать загрузку по портам по SNMP" не указан один момент:
что именно показывается на
Показать загрузку по порту в реальном времени:
Команда:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.7.1.4
понятно, что это нагрузка порта. Но что именно за нагрузка?
Нагрузка на процессор порта? или процент от занятой пропускной способности порта? Если последнее, то пропускная способность входящего трафика или исходящего?
Вообще мне нужно отслеживать раздельно входящий и исходящий трафик на порту. Делаю это при помощи Zabbix. Причем лучше в процентах от пропускной способности интерфейса (100 или 1000 Мбит\сек) Подсчитывать трафик не собираюсь, поэтому количество пакетов меня мало интересует...
ps Кстати, как только занялся этим вопросом, сразу обнаружил отсутствие в Zabbix шаблонов для D-Link. Нестрашно конечно, можно самому сделать, но если у кого то есть, может поделится? ))
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:00
на каком свиче (свичах) хотите это делать?
Есть разные счётчики, есть counter kbit/s, counter kbytes/s, port utilization и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:41
3828, 3852, 3100
в принципе интересны все счетчики, мне главное понять: какой OID какой результат дает....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:32
Какие счётчики какой результат дают описано в manual-ах к коммутаторам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:47
можно ответить по существу вопроса? (в первом посте)
как раз описание в мануалах и FAQ мне и не понятно!
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:55
В процентах от пропускной способности.
100% - это загрузка порта на 200Мбит (трафик в обе стороны). При условии, что порт 100Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:55
спасибо.
Подскажите плиз, каким образом подсчитать текщую загрузку пропускной способности канала в процентах отдельно по входящему и исходящему трафику?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:25
snmpwalk v2c 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6
snmpwalk v2c 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10
IF-MIB -> ifXTable -> ifXEntry -> ifHCInOctets || ifHCOutOctets
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:56
спасибо попробую...
Кстати, основная прооблема в том, что я не могу понять логику поиска OID в MID... в каких MIB искать нужный OID...
Не поделитесь опытом?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:02
возвращает какие то безумные 14-15 значные результаты... явно не проценты...количество пакетов чтоли... чтото не пойму, как понять загрузку в процентах...
Спросил у яндекса: похоже что это количество пакетов. Используется для подсчета.
А задача стоит - мониторинг нагрузки в процентах от канала отдельно по направлению трафика.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:18
Коммутатором это не предусмотрено.
Единственный вариант - брать отдельно входящий и исходящий трафик в байтах/сек. и делить на скорость порта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:14
Я прошу прощения
Приходится клещами информацию вытягивать (((
А какой OID возвращает в байтах\сек?
PS Кстати, порекомендовал бы ответ на этот вопрос добавить в FAQ... Для мониторинга нагрузки на сеть очень важная информация...
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:45
Запросите документ в соответствующей теме, только укажите модель коммутатора, которая Вас интересует
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:02
чувствую себя тупым и назойливым........ (((
Запросил. Очень оперативно прсилали (за что большое спасибо).
Изучил. Такое чувство, что я теперь специалист по мониторнигу свичей и я не знаю только одной вещи!!!:
Каким образом получить со свича не количество переданных пакетов, а загрузку канала в процентах от пропускной способности отдельно по направлению трафика на интерфейсе?
Рассчитать самому?
Или по какому то OID можно получить
Как его узнать? в байтах\сек... Все что видел в мануалах - кол-во пакетов.
PS Извините за невнимательность, если OID я просто не нашел....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 21:01
Рассчитать самому?
Да, расчитать самому.
Для начала получаем пиковую теоретическую пропускную способность канала:
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 - текущее физическое подключение, мбит/с
затем текущая нагрузка кбайт/с - т.е. нужно из текущее физ.подключение умножить на 8, затем на 1024 (будут мегабайты), после чего полученные мегабайты/с разделить на физ.подключение. Ну примерно как-то так.
Очень советую установить на компьютер комплекс мониторинга Cacti (http://www.cacti.net/), там есть уже готовые OID для ваших целей.
Из логов вы можете получить ту информацию, которая вам нужна.
P.S. для гигабитных портов используйте 64-bit counters, для свичей указывайте протокол snmp v2c, на v1 64-х битные счётчики не работают, а обычные не отображают нагрузку больше 128 мбит/с.
