Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Зависание DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 09:16
Наблюдается следующая проблема.
После обновления прошивки на DGS-3200-10 с 1.00.B015 на 1.11.B004 (Boot PROM Version : Build 1.00.B006) наблюдается следующая проблема – через 17 дней + пару часов коммутатор зависает и перестает пропускать трафик и реагировать на ping, ssh. Таким образом уже зависли три коммутатора обновленные в разное время.
Все коммутаторы подключены в кольцо с помощью модулей SPF и оптики. На них работает RSTP. Все, ничего больше не настраивали.
Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой? Где можно поискать решение?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:09
И еще после обновления на новую прошивку DGS3200_Run_1_35_B022.had просто отказался загружаться. Перепрошивали его удаленно по tftp и перезагрузить его еще раз возможности нету, придеться ехать утром в отделение что бы перезагрузить его.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:39
Напишите пожалуйста потом о результате.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 06:51
Ситуация такая. После перезагрузки командой reboot коммутатор начинает загружать свой резервный image_id 1 и по какой то причине не может этого сделать (на экран вываливается какой то дамп и процес начинается с начала). Новая прошивка при этом залита в image_id 2 и указано что загружаться нужно именно с неё. Помогает только отключение питания, только после этого он начинает загружаться с image_id 2:
show firmware information
Image ID : 1
Version : 1.00.B015
Update Time: 2000/01/01 03:07:05
User : Anonymous
Image ID : 2(Boot up firmware)
Version : 1.35.B022
Update Time: 2009/05/14 00:24:00
User : admin "
И оказалось что это еще не все проблемы. Коммутаторы стоят в оптическом кольце, в каждом из них присутствуют 2 SFP модуля, так вот после загрузки с новой прошивкой 1.35.B022 коммутатор отказывается пропускать трафик идущий через оптическое кольцо(через SFP модули, линки при этом горят оранжевым огоньком). Помогает только перезагрузка с отключенными оптическими патч-кордами. После загрузки, по очереди подключаем оптические патч-корды и только после этого D-Link DGS-3200 начинает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:10
В вашем случае лучше и в первый image загрузить прошивку 1.35.B022, чтобы в случае форсмажорных обстоятельствах не было проблем с загрузкой конфигурационного файла. А также, если после обновления прошивки Вы не делали сброс настроек и загрузку конфигурационного файла, то проделать данную процедуру.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Еще проблемка!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:54
Обнаружилась еще одна проблема с DGS-3200. Так как коммутаторы находятся в оптическом кольце (всего 5 устройств) в каждом из них воткнуто по 2 SFP модуля (DEM-330T и DEM-330R), а такжк существует участок оптики длинной более 10км, там используются модули (DEM-331T и DEM-331R). Версия прошивки : 1.35.B022(собственно после обновления начались эти непонятные глюки). Проблемка заключается в том что на некоторых коммутаторах не хочет подниматься оптический линк (в логах постоянно пишет port up, port down). Иногда помогало вытаскивание модуля на одной стороне на 1,5мин с обратной его установкой, а иногда и не помогало. Помогла только установка скорости в ручном режиме на одной стороне (speed 1000M Full), а на другой так и оставался режим (Auto). Если скорость возвращаем обратно в режим (auto) линк тут же падает.
P.S. Уже замучились с этими Д-линками.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 06:55
Кто может прокоментировать данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:50
Пожалуйста обратитесь в местное представительство D-Link, Вам обязательно помогут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 09:39
таже проблема с SFP. линк "мигает". порт поднимается и тут же падает.
установка порта на одной из сторон на 1000full решила проблему (
хотя установка на обоих сторонах 1000full не помогает afaik
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:31
Версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
