Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DES-3326S ipif и Admin. State
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:47
Собственно, что было сделано:
reset system
create vlan 2 tag 2
create vlan 40 tag 40
create vlan manager tag 1000
config vlan default del 1-26
config vlan 2 add tagged 26
config vlan 40 add untagged 25
config vlan manager add tagged 25-26
config ipif System vlan manager ipaddress 192.168.2.2/16 state enable
create ipif 2 10.10.2.253/24 2 state enable
create ipif 40 10.10.40.1/24 40 state enable
При этом sh ipif показывает
DES-3326S:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : 2
IP Address     : 10.10.2.253     (MANUAL)
Secondary      : False
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : 2
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 26
Interface Name : 40
IP Address     : 10.10.40.1      (MANUAL)
Secondary      : False
VLAN Name      : 40
Member Ports   : 25
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.2.2     (MANUAL)
Secondary      : False
Subnet Mask    : 255.255.0.0
VLAN Name      : manager
Member Ports   : 25-26
Total Entries : 3
Смущает "Admin. State : Enabled" на всех интерфейсах. По сути он мне нужен только на 192.168.2.2. Предположил, что надо копать в сторону config ipif, но там есть только state (поднятие/опускание интерфейса).
Как все-таки отрубить admin state на интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:39
Кстати, если системный интерфейс оставить в дефолтовом влане, то
DES-3326S:4#create ipif 2 10.10.2.253/24 2
Command: create ipif 2 10.10.2.253/24 2
Fail!
DES-3326S:4#
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 13:48
Это из-за того, что по-умолчанию у System интерфейса адрес 10.90.90.90/8 и Вы создаёте еще один интерфейс в той же подсети.
А для ограничения доступа к интерфейсу управления используйте trusted_host
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 13:51
Действительно, недосмотрел. А что на счет Admin.State на интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:00
Enable - это нормальное, рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:59
admin. state это и есть state в настройках.
LiveComm
