Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: des-1252, dhcp, и web-доступ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:02
Приветствую.
В сети имеется два 1252, и один 1226G.
Проблема номер раз: некоторые компы подолгу не могут получить ip адрес по dhcp, тоесть получают заведомо свободный адрес, потом выдает ошибку "конфликт ip-адресов" и просят новый. DHCP сервер 1, пользователи не могут вручную себе назначить адрес.
Один из 1252 является центральным хабом, тоесть к нему подключены все сервера и остальные хабы, разбросанные по зданию. По совету с этого форума (viewtopic.php?t=45913&start=15 - последние посты) обновил прошивку на центральном хабе - не помогло.
Проблема номер двас: смарт консоль находит все три свича, НО, зайти в админку по вэбу не удалось не на один (узел не доступен), естественно, все пингуются. После того, как ребутнул центральный свитч - все админки заработали. Далее обновляю прошивку на центральном свиче (см проблема номер раз), проходит некоторое время (примерно час) и админки опять становятся недоступными.
Причем админка центрального свича выдаёт страницу логина, и после ввода пароля - узел не доступен.
P.S пробовал ребутать отдельно 1226G - но админка после ребута так же недоступна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:22
На какую именно прошивку обновились?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:41
DES-1252_A1_1_11_01.hex
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:27
Попробуйте прошивку, что я Вам выслал. В ней были некоторые исправления, касающиеся DHCP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:42
Ок, завтра буду на работе, попробую.
