Текущее время: Вс сен 20, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DES-1228P+DWL-3140AP или DGS-1224TP+DWL-3140AP ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:17
На сайте компании D-Link есть рекомендуемое решение для беспроводных сетей
http://www.d-link.ru/ru/products/2/802.html
Могу ли я заменить в этом решении коммутатор DES-1228P на DGS-1224TP? Изучая технические характеристики коммутаторов по российскому сайту я немогу понять потеряю я в функционале или нет при такой замене? Возможно ли с коммутатора DGS-1224TP управлять точкой как с DES-1228P?
Разъясните пожалуйста. Я хочу иметь гигабитный интерфейс для подключений рабочих станций.
С уважением, Роман.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228P+DWL-3140AP или DGS-1224TP+DWL-3140AP ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:00
DES-1228P нельзя заменить на DGS-1224TP, если собираетесь использовать AP DWL-3140AP, то DES-1228P вообще менять ни на какой-нибудь другой коммутатор нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:16
ок. тут все ясно.
Есть еще какие-то схемы с радио, аналогичные DES-1228P+DWL-3140AP но под гигабит?
Суть проблемы такова. В удаленный офис формируется стойка:
1U Rackmount Server ( шлюз + samba под UNIX )
1U коммутатор на 10 подключений ( рабочие станции и переферия )
1U Smart UPS
+ хотим офисный WiFi
DES-1228P+DWL-3140AP идеальная схема, но хочется гигабит для раб. станций. Всетаки компьютеры уже настолько быстрые, что сеть становится тормозом.
может имеет смысл заменить PoE схему на DES-1008P+DWL-3260AP
и добавить DES-1228 в качестве основного коммутатора. Только получается всеравно бред - DES-1008P неуправляемое звено =(
Все узлы нужно сделать и надежными, и управляемыми. Удаленное определение неисправности должно быть с точностью 99.9% ( 0,01% на полный неадекват =)
или тупо DGS-1224TP+DWL-3260AP, DGS-1224TP сильно проигрывает DES-1228P?
С уважением, Роман.
Последний раз редактировалось doublet Ср ноя 18, 2009 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:19
DWL-3024 и DWL-3500AP
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:32
я выше свое сообщение подкорректировал =)
вывод такой.
на 10 подключений DWL-3024 и DWL-3500AP это слишком круто, хотя сохраняется функционал DES-1228P+DWL-3140AP ( управление точкой доступа с коммутатора )
поэтому либо DES-1228P+DWL-3140AP
либо DGS-1224TP+DWL-3260AP без управления точкой с коммутатора, но остается возможность управлять точкой по telnet и http, что при малом количестве точек приемлемо.
Видимо выбор в пользу DGS-1224TP+DWL-3260AP, но у меня остаются ощущения, что я чего-то недопонял. Развейте сомнения пожалуйста.
С уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:36
Я консультирую по коммутаторам, а не организации hotspot-ов. Вам нужно пообщаться с Сергеем Филоненко.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:45
Так я и сравниваю уже коммутаторы DES-1228P и DGS-1224TP на уровне управления. Точки доступа я отсек. Просто для DGS-1224P я не нашел инструкции на FTP, поэтому мне несколько непонятен его функционал в управлении по отношению к DES-1228P. То, что последний умеет работать с точками я понял, но ведь это не главное в моем случае. Главное что-бы коммутатор был 1, имел управление и желательно наличие клиентских гигабитных портов. Функционал самого WiFi мне малоинтересен.
С уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:57
doublet писал(а):
... Просто для DGS-1224TP я не нашел инструкции на FTP, поэтому мне несколько непонятен его функционал в управлении по отношению к DES-1228P...
Правильно, нужно было смотреть модель DGS-1224T, отличие только поддержка РоЕ у DGS-1224TP.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
