Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:31
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:41
Доброго здравия.
Имеется проблема с ограничением скорости по портам. Допустим выставляем 1м/бит в оба направления, при этом реально на входящий работает как положено - 1м/бит, а исходящий 0,05м/бит, т.е. в 20 раз меньше чем положено. Прошивки пока никакие не ставил, только что достал из коробки.
Тут к сожалению не нашел подобной темы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:25
flow_control включили на портах ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:50
На свиче? В каком пункте настроек это включется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:51
Port Settings. И версию прошивки укажаите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:14
4.00.018 это?
Flow помог. пасип.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:17
Именно так. Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 19:28
Рановато я порадовался.../
Не со всеми железками, похоже, он дружит... либо я что-то не так делаю / Там где стоят роутеры Д-линки все хорошо, на некоторых сетевушках тоже. На этих портах в "Порт сетингс" в столбце "Connection/Duplex/FlowCtrl" проставляется значение "100M/Full/802.3x". Но с некоторыми девайсами (роутер - ТрендНет, некоторые интегрированные сетевушки) значение "100M/Full/None" и при этом исходящий канал 0.01-0.05 Мбит/с. FlowControl на сетевушках - "энейбл". Может туплю где-то? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:31
Если не написано 802.3х - значит flow control не задействован, т.е. оконечное устройство его не поддерживает.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:06
Ясно, пасип... но при этом в настройках, например сетевушки, flow control - active. Обман зрения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:32
хз. драйвера в наше время тоже бывают иногда кривыми.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:42
Ясно, фенкс за внимание... попробую поэксперементировать с оконечными железками.
