Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Проблема с address_binding на DES-3052
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:32
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.30.B08
Hardware Version : A1
На 51 порту включен address_binding, далее стоит неуправляемый свитч к которому подключен DIR-300. DIR-300 при загрузке выходит в сеть с IP 192.168.20.81, его естественно блокирует. Далее он применяет правильные настройки, но DES-3052 не выпускает правильную связку. Помогает только delete address_binding blocked all.
Настройки DES-3052 из раздела # ADDRBIND:
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.10.2 mac_address 00-19-DB-D6-5D-43 ports 51
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.10.3 mac_address 00-24-01-BC-12-7A ports 51
create address_binding ip_mac ipaddr 192.168.10.4 mac_address 00-1E-33-99-AF-08 ports 51
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-5,7-24,26-46,48-49 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-52 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-52 limit 5
config address_binding ip_mac ports 6,25,50 state enable strict allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 47,51-52 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:27
config fdb aging_time 60
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:49
В данный момент стоит
config fdb aging_time 300
Попробуем поменять, может быть поможет, но не уверен
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
