Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Port trunking
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 03:22
Здравствуйте. подскажите пожал в каких моделях поддерживается port trunking.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:46
а какие по характеристикам вам нужны?
поддерживают все управляемые
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:02
Вы имеете ввиду LACP Link aggregation?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:31
К сожалению я не знаю, что это такое, но моя задача объединить 2 порта в коммутаторе, чтобы работал как один для увеличения пропускной способности Интернета. На сколько я знаю эта функция называется port trunking. Какие модели это поддерживают?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:03
Все управляемые, за исключением DES-2108 и DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:10
Спасибо за ответ. Возможна ли такая схема: имеется провайдер Интернета с 2 выделенными линиями по 20 Мегабит. Нужно провода от Интернета подключить к роутерам, а провода от роутеров подключить к одному коммутатору в режиме port trunking. На выходе из коммутатора к PC канал Интернета по идее увеличится. Или это невозможно? Вот нарисовал примерную схему Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:22
нет нельзя. транк режим настраивается между двумя устройствами.
в вашем случае вообще ничего не поможет как я понимаю :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:33
Согласен, что между двумя устройствами, но в этой статье http://www.samag.ru/cgi-bin/go.pl?q=articles;n=10.2004;a=09 транк был сделан с одним коммутатором, только там немного другая история
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:07
дак всё равно между двумя устройствами!
у вас же между тремя. это невозможно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:13
маршрутизатор нужен, не очень плохой. гляньте в сторону софтовых, может
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
