Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Перенастройка multicast с 3526 на 3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:11
имееются 3526 со следующей настройкой мультикаста (используем ISM VLAN):
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 232.0.0.1 to 232.0.0.255
create multicast_range 3 from 224.2.127.254 to 224.2.127.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-26 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25-26 igmp_query state disable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
create igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST 2000
config igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 10.254.0.1 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all host_timeout 500 router_timeout 500 leave_timer 2 state enable
config router_ports TV-MCAST add 25,26
config router_ports_forbidden TV-MCAST add 1-24
помогите сделать аналогичную настройку на 3028, судя по всему на 3028 вообще всё иначе в этом плане :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:14
покажите хотя бы кто какие настройки мультикаста на 3028 использует
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:38
ага, нашел куда спрятали multicast_range, теперь это mcast_filter_profile, получилось нечто следующее:
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name TV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 232.0.0.1-232.0.0.255
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 delete profile_id 1
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST state enable
config igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST replace_source_ip 10.254.0.1
config igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST add member_port 1-24
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name CORE host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name CORE aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name seg19-3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name seg19-3 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name TV-MCAST host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV-MCAST aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-24 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query  state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25-28 rip ospf vrrp pim dvmrp  state enable
и еще не дает включить fast_leave у TV-MCAST и должны ли убираться igmp_snooping у остальных вланов если я создаю multicast_vlan? на 3526 все остальные грохаются
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:40
тут живые ваще есть? наковырял вроде всё полностью, вот чего получилось, знающие гляньте - правильно или нет:
# MULTI FILTER
# SNOOP
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan TV-MCAST add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group TV-MCAST add  224.0.0.1,224.0.0.2,224.2.127.254,232.0.0.1-232.0.0.255
config router_ports TV-MCAST add 25-28
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:32
Я тестировал при такой конфигурации:
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 235.0.0.1-235.0.2.254
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
create igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan 4
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan replace_source_ip 10.10.10.201
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan mc-vlan add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name mc-vlan  fast_leave enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-1 state enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-2 state enable
config igmp_snooping vlan_name C-VLAN-3 state enable
config router_ports mc-vlan add 25-26
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:59
а зачем на магистральных портах фильтровать? на клиентском влане igmp_snoop обязательно включать? на 3526 было иначе
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:06
Потому что при использовании просто IGMP Snooping-а, фильтрация включается на клиентских портах, а при использовании ISM VLAN-а на uplink-овских.
Необязательно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:11
хм... а на остальные свичи в цепочке трафик будет проходить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:28
Будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:16
Руслан, а зачем создание этого профиля ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:31
Это если нужно ограничить клиента к подписке на определённые мультикаст каналы, т.е. если у Вас несколько тарифов для услуги IPTV.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
