Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G-BGP
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 08:54
какая последняя прошивка для DGS-3610-26G -?
проблема с BGP
не поднимается сесия с
cisco 12404/PRP (MPC7457) processor (revision 0x00)
c12kprp-k4p-mz.120-32.SY8.bin
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:38
Подробнее с конфигами опишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:44
Graceful restart опция в BGP используется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:32
Нет не используется.
Конфиг выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:48
fil1806
Получилось чтонить???
3610 сегодня забрал, не хотелось бы на грабли наступать??
Есть какието ньюансы??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:40
После перепрошивки сессия установилась.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:13
А что появилась новая прошивка (кроме той которая с завода шла)? Changelog есть? По gvrp там изменений положительных нет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:42
Нет change log нет, т.к. до сих пор не было официального релиза. Если есть проблемы с GVRP, то создавайте новую тему или обращайтесь в почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:44
Я уже ее создавал и даже общался с Ивном по телефон. Ответ был типа того что надо посмотреть и подумать. Смысл простой: берем trunk-port (допустим 1) на 3610 втыкаем в него 3526 25 (например) портом, берем еще trunk-port (допустим 2) на 3610 втыкаем в него 3526 25 (например) портом. Настраиваем GVRP. На обоих 3526 добавляем допустим первые порты в 10 vlan. Насквозь vlan пробрасывается, на 3610 создается этот vlan динамически и все работает. Теперь создаем этот vlan на 3610 и все перестает работать. Т.е. такое ощущуение, что для статически созданных vlan в 3610 gvrp отключается. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:12
вообще то смысл gvrp в том, что создавать VLAN нужно только на крайних устройствах в цепочке. Т.е. vlan может быть создан либо статически, либо динамически. И это правильно. Если создали руками - то и добавляйте в него порты тоже руками.
Как-то так.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:43
Уберем один из 3526 и получим два "крайних" без центрального. На магистральном порту 3526 этот vlan не пропишется, хотя должен бы. Кстати на 3627 это работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:47
2comtel-b.ru Я Вам отписывал, что такая схема вполне работоспособна, даже если этот VLAN SVI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:50
Странно. Я не получал ничего... Вы проверяли? У меня не получилось ничего. Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:08
Пишите письмо
