Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: loopdetect snmp trap на свитчах доступа
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:36
Подскажите, отсылает ли 3026 snmp trap в случае нахождения петли в порту? Я проводил эксперимент, увидел только трап о падении порта, а про loopdetect ничего. Эти свитчи не умеют отправлять подобные вещи? А 3028 и 3526?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
 Заголовок сообщения: Re: loopdetect snmp trap на свитчах доступа
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:55
Вы какую версию прошивки используете на DES-3026?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:06
4.30.B06
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:03
Как обычно прислали новую прошивку(Build 4.30.B14), проверил :) Всё стало еще хуже.
Трапы про линк тоже перестали приходить, заметил, что теперь эти трапы можно отключить и по умолчанию так и сделано. Попробовал включить - не удалось:
DES-3026:4#show snmp traps
Command: show snmp traps
SNMP Trap           : Enabled
Authenticate Traps  : Enabled
Linkchange Traps    : Disabled
DES-3026:4#config snmp linkchange_traps ports all enable
Command: config snmp linkchange_traps ports all enable
Success
SNMP Trap           : Enabled
Уважаемы представители D-Link, вам лень проверить самостоятельно новую прошивку? Вы высылаете её пользователям с багами, которые невозможно незаметить! Её хоть раз пробовали поставить в вашей лаборатории? Это разве нормальный саппорт?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:09
В данный момент я занимаюсь Вашей ситуацией.Обращения пользователей проверяются.
На текущий момент времени производитель разъяснил по поводу des-3028 : такие трапы не поддерживаются.
Как только я протестирую остальные коммутаторы я напишу Вам в этой теме.
На 3526 могу сказать что такая функция работала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:23
Виктор, сообщите, пожалуйста, возможно ли ввести такую функцию в дальнейшем в 3028 и 3526. Это очень нужный функционал!
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:29
На DES-3526 такая функция работает.
DES-3028 : такие трапы не поддерживаются.возможность добавления данного функционала уточняется.
На 3026: вводите не config snmp linkchange_traps ports all enable
а enable snmp linkchange_traps
Трапы по loopback не приходят.Данный функционал по словам производителя добавляться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:36
Спасибо за подсказку по cli.
В чем причина такого различия 3526 и 3028+3026? Этот функционал специально отключен? Или это такая философия модельного ряда 3026 и 3028 - не отсылать трапы про петли?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:41
Я занимаюсь техническими вопросами, на вопросы политики и философии производителя мне трудно будет дать Вам ответ.
С технической стороны могу сказать что врятли данный функционал специально отключен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:44
DES-3028 : такие трапы не поддерживаются.возможность добавление данного функционала уточняется.
Отсылка loopdetect trap будет возможна в 3м релизе прошивки(R3).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:27
А про 3026 есть какая-нибудь информация?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:30
DES-3028 : такие трапы не поддерживаются.Отсылка loopdetect trap будет возможна в 3м релизе прошивки(R3).
На 3026: Трапы по loopback не приходят.Данный функционал по словам производителя добавляться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:46
Виктор, а когда примерно ожидать R3 прошивки ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:49
Пока это трудно сказать. Но скорее всего не раньше начала следующего года.
