Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:00
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:09
Трафик через свич бегает внутри пппое. Нужно по контенту фрейма определить dst, src ip-адреса, и для одного адреса (сети) поменять приоритет на бОльший. Смещения где в фрейме находятся ip известны.
create access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_chunk_1 9 0xFFFFFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0xA00000D port all permit priority 7 replace_priority
Непонятны нюансы... Как внутри 3612 бегают пакеты, тегированные или нет? И по идее приоритет может быть только на тегированном фрейме.
Вобщем непонятно будет ли работать и как проверить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:27
Внутри коммутатора все пакеты бегают с tag 802.1q, но на некоторых моделях ACL отрабатывают до добавления tag 802.1q и это нужно учитывать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:38
Руслан, а именно в 3612 как обстоит дело с обработкой ACL?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:48
ACL отрабатывают до, поэтому для untag трафика не нужно учитывать tag 802.1q
Бигаров Руслан.
