Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:26
Добрый день!
Есть задача. Сеть небольшого провайдера, есть один основной канал и один запасной от разных поставщиков. Схема примерно такая:
      (внутренняя сеть 1)                                      (внутренняя сеть 2)
             |               основной канал между свичами           |
           Layer 3 Switch 1                              Layer 3 Switch 2
               (PAT)        \---------------------------/      |
                 |          резервный канал между свичами      |
         (Резервный канал)                              (Основной канал)
пояснение-свичи стоят в разных населенных пунктах, между ними два канала связи (основной лазер, запасной-радио). Маршрутизация по этим каналам осуществляется по OSPF. Назрела необходимость автоматизировать рутинг с основного канала на бекап в случае падения основного. На бекапном канале выходим в сеть изза ната. Подскажите как мне настроить оспф, чтобы при падении основного канала трафик из обеих(!) внутренних сетей направлялся бы на резервный канал?
Можно ли вообще такое сделать со свичами DGS-3312SR?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:27
Самое простое это реализовать через primary и backup маршруты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 23:26
Делал такое между DES-3828 и циской, снюхались прекрасно. Просто делаете 2 ip-интерфейса с оспф на каждой из железок с отдельными диапазонами адресов и в разных виланах. Расставьте метрики оспф в соответствии с шириной каналов, у меня паример на эзернете 10 а на E1- 48. Конечно же трафик в первую очередь пойдёт по каналу с меньшей метрикой. На циске она задаётся ip ospf cost. Дальше нужно создать loopback-интерфейс и его адрес вписать в router id чтобы он был одинаковым для обоих каналов, дальше нужно включить OSPF Default Information и в пункте Always выставить disable. Если с обоих сторон длинки то можно включить ECMP и совсем шикарно будет.
Таким нехитрым макаром поднял оба канала с оспф между свичами третьего уровня и с тех пор вот уже несколько месяцев забыл о каких то проблемах в той точке совсем, в случае падения основного канала маршруты перестраиваются на резервный очень быстро и пользователи даже ничего не замечают. Правда каналы оба прямые и никакого ната нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
