Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DES-1226G привязка MAC к портам
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 15:35
Здравствуйте, умеет ли DES-1226G привязывать MAC к определенному порту или нет?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1226G привязка MAC к портам
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 15:29
начиная с версии FW 1.03 умеет. до 60 записей на свич
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:35
Спасибо Огромное.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 15:40
Кстати, у вас на фтп пока лежит только 1.02
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 11:06
Прошло четыре дня а на ФТП по прежнему только версия 1.02 :(
Отсюда вопрос: где можно скачать версию 1.03 или выше если уже есть ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 11:23
простите, опечатка - последняя вресия - 1.02
Учтите, при обновлении FW нужно следовать интсрукции, она есть в папке с FW:
DES-1226G Firmware V1.02
Please note that this version firmware need two procedure to upgrade.
Please upgrade HOTFIX.HEX file firstly, then just can upgrade DES1226U.HEX file.
1 : File Name and File Size->
1.1 Hot-Fix file: HOTFIX.HEX (1,261,717bytes)
1.2 New FW file: DES1226U.HEX (1,261,717bytes)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:12
Т.Е сначало hot fix а потом уже прошивку 1.02?
Если так - то прошил -а вот привязка по мак не появилась :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:14
или его нужно как-то ребутнуть? еще? например питанием?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:39
что-то странное говорите...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:58
Смысл остался тем-же: контроль доступа по мак адресам не появился :( , вот я и спрашивал может это какой-то баг?(фича или недоработка?) и поможет ли сброс питания на нем... ибо к нему далеко добираться. а вот в меню обычного ребута (перезагрузки системы) нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 13:13
прошу прощения за задержку с ответом.
Здесь можно взять FW с поддержкой Static MAC:
http://www.tayle.com/downloads/DES-1226 ... 0907182511).zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 15:59
А как на этом свитче узнать MAC-адреса подключенных устройств и что за галочка "Learning Enabled" в разделе "Static MAC Table"?
Собственно понятно, что я могу узнать MAC другим путём, но можно ли это сделать на самом свитче?
Заранее спасибо.
Спасибо за сотрудничество, Михаил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:06
Заранее спасибо.
никак - просмотра мас адресов га свиче нет.
Learning Enabled позволяет включать или отключать динамическое формирование таблицы мас адресов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 08:22
Заранее спасибо.
А в планах просмотра таблицы MAC адресов нет ?
Если бы было ... была бы замечательная железка ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 19:27
Линк на файл http://www.tayle.com/downloads/DES-1226 ... 0907182511).zip умер. А прошивка очень нужна! Может кто успел скачать, выложите, плиз, куда-нибудь, или киньте на мыло: swordfish@hotbox.ru Буду очень благодарен, и пиво с меня :)
