Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DES-3028 и DHCP 2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:46
Собственно проблема: Свич получает ip из DHCP сервера на Win Serv 2008. IP получает, а вот имя свое в DHCP не прописывает
evice Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-52-CD-A6
IP Address : 10.202.245.98 (DHCP)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.202.245.17
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.31.B03
Hardware Version : A1
System Name : des3028
System Location : des30281
System Contact : des30282
netsh dhcp server scope>show clients 1
10.202.245.92 - 255.255.255.0 - 00-26-18-22-9a-8d -20.10.2009 11:44:52 - D- nb-bokovikov.synergy.local
10.202.245.93 - 255.255.255.0 - 00-22-15-9e-8a-4e -20.10.2009 11:02:21 - D- NB-SERGEEVA.synergy.local
10.202.245.94 - 255.255.255.0 - 00-1e-37-8c-fb-29 -20.10.2009 10:46:37 - D- EMAMOSLL3AK012.emea.pfizer.com
10.202.245.95 - 255.255.255.0 - 00-22-15-92-c4-77 -20.10.2009 10:06:11 - D- NB-POLTANOV.synergy.local
10.202.245.96 - 255.255.255.0 - 00-24-21-37-4d-c4 -13.10.2009 11:24:32 - D- dt-sklad01.synergy.local
10.202.245.97 - 255.255.255.0 - 00-1e-68-ff-3f-d4 -20.10.2009 11:50:42 - D- nb-zaitseva.synergy.local
10.202.245.98 - 255.255.255.0 - 00-21-91-52-cd-a6 -20.10.2009 10:46:39 - D-
10.202.245.99 - 255.255.255.0 - 00-16-17-a4-23-04 -20.10.2009 10:46:39 - D- DT-VINOKUROVA.synergy.local
10.202.245.101 - 255.255.255.0 - 00-16-36-80-c1-90 -20.10.2009 10:46:48 - D- nb-novikova.synergy.local
10.202.245.103 - 255.255.255.0 -00-1e-58-f7-88-cb - БЕССРОЧНАЯ АРЕНДА -U- VoIP-Malakhova-103.synergy.local
10.202.245.104 - 255.255.255.0 - 00-1e-ec-1d-23-49 -20.10.2009 10:02:37 - D- nb-komissarov.synergy.local
10.202.245.105 - 255.255.255.0 - 00-26-18-22-9a-ff -17.10.2009 18:26:54 - D- nb-degteva.synergy.local
10.202.245.106 - 255.255.255.0 - 00-1e-58-f7-88-c7 -18.10.2009 10:30:42 - D- VoIP_120.synergy.local
10.202.245.107 - 255.255.255.0 - 00-26-18-22-9a-a9 -17.10.2009 17:09:30 - D- NB-TKHOSTOVA.synergy.local
Очень не удобно, особенно когда этих свичей n+1. Просьба тапками из серии "а зачем тебе это надо ...", "привежи ip и запеши на лесток" и т.д. в такомже духе не кидать. Такой функционал в свиче предусмотрен, он мне нужен, а работать коректно не хочет.
З.Ы. Сразу чтобы не было вопросов - проверялось и на всеже поднятом 2008, с только установленным DHCP сервером, настроек самый минимум. Причем другие "девайсы" (принтеры, ip телефоны) регеться в DHCP коректно.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и DHCP 2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:40
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию включив DHCP Option12, например так:
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-3028
config ipif System dhcp_option12 state enable
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:45
Прописалось имя DES-3028. Можно прокоментировать это какни буть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:48
DHCP option 12 как раз отвечает за hostname, поэтому в Вашем случае ее нужно было включить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:28
Поправьте меня, но насколько я понял (погуглив) DHCP Option 12 это
"Option 12 - hostname in the DHCP tag. This tells the DHCP client what its hostname is" - Это параметр который сообщаеться DHCP сервером КЛИЕНТУ, какое у клиент будет hostname. Хотя я может ничего и не понимаю :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:44
В данном случае опция 12 передается клиентом (коммутатором) в DHCP запросах и определяет его Host name. Вы можете сниффером посмотреть пакеты, которые ходят между клиентом (в данном случае коммутатором) и сервером - это наглядно покажет, какие передаются опции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:29
Понятно спс. Тогда есчо вопрос
Device Type : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00:21:91:0a:f9:b7
IP Address : 10.202.245.6
VLAN Name : default
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
System Name : DES-3100
Имя при регистрации в DHCP "DGS-3100-24 ST" - т.е. с пробелом, из-за чего не происходит регистрация записи в DNS?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:18
Не совсем понял вопроса, пожалуйста, уточните.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:33
Этот свич получает адрес тоже с DHCP сервреа (Windows 2008), DHCP сервер после того как отдает адрес клиенту (и получает от него имя), регестрирует в DNS сервере предприятия A и PRT запись (когда кончаеться срок аренды - удаляет). Так вот выше приведенный свич получает адрес и "говорит" DHCP серверу что его зовут "DGS-3100-24 ST" - DHCP сервер это переваревает нормально, но вот внести запись в DNS сервер уже не модет т.к. не может быть DNS имен с пробелом. Выдение адреса через DHCP (привязка по маку) с принудительной отдачей свичу через параметор Options12 другово hostname не прокатывает, в DHCP устройство все рано регистрируеться как "DGS-3100-24 ST". Собственно проблема - как поменять в свиче имя с которым он регестрируеться в DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:02
Для этого нужна поддержка настройки Option 12 в коммутаторе, на данный момент это реализовано в DES-3028(DES-30xxP), а также мы запросили для DES-3526 в R6, DES-3528 в R3 и DES-3200 в R1.2
А в коммутаторах серии DGS-3100 поддержки данной функции нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:56
Жалко :(, а появиться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:53
Выслал Вам последнюю прошивку. У меня на тесте коммутатор вообще не шлёт своего имени.
