Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Комбо порты DES-3526 не работают
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:27
Имеется комутатор DES-3526 и такая проблема: когда включаешь его в сеть горит индикатор линк первого комбо порта(бывает и второго), при том что в нем ничего не включено. Бывает все нормально но при подключении кабеля к какому либо комбо порту индикатор загорается но на компе нет линка, после отключения кабеля индикатор не гаснет. Была прошивка V5.00-B25, залил V5.01.B52
не помогло.
Через консоль вижу:
Boot Procedure 5.00.009
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-15-E9-B2-38-4C
H/W Version : 3A1
Please wait, loading V5.01.B52 Runtime image ............ 100 %
и на этом все заканчивается :( Но бывает загрузка идет далее до запроса логина и пароля но войти не возможно хотя логин и пароль пишу правильно !
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:44
в сервис
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:42
terrible писал(а):
в сервис
К сожелению в Оренбурге сервисного центра нет :) Да, забыл упомянуть это произошло после поломки блока питания. Я заменил его блоком питания от компьютера благо цоколевка как раз подходит. Может дело в питании ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:43
Скорее всего. Обратитесь в ближайший СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
