Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: ACL по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:12
Возможно ли такое сделать на DES-3526 с помошью SNMP?
Есть ACL правила для разрешения доступа к интернет-серверу для каждого порта.
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.200 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.0.200 port 2 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip destination_ip 192.168.0.200 port 3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip destination_ip 192.168.0.200 port 3 permit
и т.д. для всех портов
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 2
Нужно по SNMP создавать правило №Х на запрещение всей остальной сети с порта №Х.
config access_profile profile_id 2 add access_id №Х ip destination_ip 192.168.0.0 port №Х deny
Например нужно ограничеть юзверя на 8 порту, и выслать на свичег команду
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip destination_ip 192.168.0.0 port 8 deny
или разрешить ему доступ к всей сети, командой
config access_profile profile_id 2 delete access_id 8
Т.е. нужно слать по SNMP две команды взависимости от цели:
На ограничение - config access_profile profile_id 2 add access_id №Х ip destination_ip 192.168.0.0 port №Х deny
На полный доступ - config access_profile profile_id 2 delete access_id №Х
Последний раз редактировалось Akor Пн окт 12, 2009 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:33
свитч то какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:40
DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:43
может проще ip-mac-port bind? по снмп можно и ацль делать, как раз таки дописывают вот скрипт такой, правда для des3028, для 3526 там другие oid'ы
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:47
ip-mac-port bind вроде как не для этого используется. Я туда прописываю MAC/IP юзверя на порту. А что можно разве там указать какие хосты и (или) сети юзверь этого порта может видеть чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:30
а, вон как, невнимательно прочитал, ну сопсна тогда вам acl snmp howto в зубы, баш в руки и вперед :) вполне осиляемо
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:06
В ФАКе на сайте http://www.dlink.ru/ru/faq/59/ есть тока
Вопросы и ответы:
Как считать загрузку по портам по SNMP
Как считать таблицу коммутации (FDB) на коммутаторах серий DES-38XX, DES-35XX, DES-30XX и DES-21XX по SNMP.
Как создать VLAN и добавить в него порты на коммутаторах серий DES-35XX, DES-38XX, DES-30XX и DES-3226S по SNMP
Как сохранять и заливать конфигурацию на/с tftp-сервер(а) и обновлять прошивку по SNMP (для серии DES-30XX)
Как сохранять и заливать конфигурацию на/с tftp-сервер(а) и обновлять прошивку по SNMP (для серий DGS-34XX, DGS-36XX).
Как сохранять и заливать конфигурацию на/с tftp-сервер(а) и обновлять прошивку по SNMP (для серий DES-35XX, DES-38XX).
Как считать загрузку CPU по SNMP
Примеры настройки функции IP-MAC-Port Binding по SNMP для серии DES-35XX
А про ACL по SNMP нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:56
SNMP How-To по IP ACL можно запросить в специальной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
