Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: 3612 настройки правила
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:06
имеется 3612 настроен как л3 рулит вланами и чисто роутинг
есть 1 деваулт маршрут в мир по которому все бегает
необходимо аслами настроить так чтобы запросы на (пинг /исмп /445 порт) бегали по другому интерфейсу
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:26
Можете поподробнее пояснить что нужно сделать? Пинги и запроса на какие хосты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:51
чтобы любые запросы в мир бегали через другой интерфейс (пинг /исмп/445 порт)
получается любой ип адрес если его не знает сам свич (не ип интерфейс свича и не маршрут кудалибо далее по не реальным адресам)
то пинг в мир бежит не по дефаюлт маршруту а по другому маршруту
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 00:22
viewtopic.php?t=110020
только никто пока не знает как оно работает :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:02
2 72com > Данную задачу можно решить с помощью ACL+PBR
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:30
можно пример
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:31
Примерно так:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip x.x.x.x port 1 permit
create policy_route name X1
config policy_route name X1 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop <ip hop> state enable
Только нужно сделать выборку по соответствующему критерию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:21
требуется чтобы по этому маршруту бегали только (пинги/игмп/445 порт)
соотв маршрут в мир
типо когда запрос на 445 порт и ип адрес 0.0.0.0 маска 0.0.0.0
все это отправляется на другой интерфейс
попробую сделать так
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
config policy_route name X1 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop <шлюз второго интерфейса в мир?> state enable
а куда вписывать условие только при запросе на пинг/игмп/445 порт ??
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 07:05
создать правильный профиль ACL. А точнее несколько.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:40
а можно подсказку по этому аслу
все ли верно понял и куда и как 445 порт вписать
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:09
помогите разобраться с написанием правила
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:28
откройте документацию - она поможет.
или значок "?" в синтаксисе команды по созданию профиля/правила.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:12
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp src_port 445 port 1 permit
config policy_route name X1 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop 192.168.10.1 state enable
(192.168.10.1 шлюз второго интерфейса в мир)
подскажите так или что то упустил ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:38
Первый профиль зачем? Т.е. если хочется чтобы весь трафик с tcp source port 445 шёл на указанный шлюз то:
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp src_port 445 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp src_port 445 port 1 deny
Второе правило нужно чтобы трафик попавший под правило 1 permit не пошёл на проверку дальше по списку. Это особенность использование PBR. Остальное аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 00:27
а как еше и Протокол ICMP добавить в проверку ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
