Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: multicast и DES-3526
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:57
Доброго времени суток.
Имеем такую схему:
Стример(VLC) =>
Cisco 3560G =>
DES-3526 =>
Клиент.
Прошивка на 3526 - 6.00.B14
VLC включен в цыску 6й порт
DES-3526 включен в 20й порт цыски
25 порт в 3526 из цыски
ip стримера: 172.16.10.1
ip cisco: 172.16.10.2
ip 3526: 172.16.10.3
ip клиента: 172.16.10.4
Когда убераешь из схемы 3526, cisco работает нормально.
конфиг цыски:
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping vlan 1024 querier version 2
ip igmp snooping vlan 1024 querier address 172.16.10.2
vlan 1024
name iptv
interface GigabitEthernet0/6
switchport access vlan 1024
switchport mode access
interface GigabitEthernet0/20
конфиг 3526:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 1024
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 172.16.10.2 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
не хочет проходить multicast, когда уберают порт из member_port, то мультикаст флудит в порты которые не мембер
p.s. вещать хочу без маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:58
я правильно понимаю, что у вас мультикаст и клиент сидят в одном влане? тогда вам не нужен multicast_vlan на 3526
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:40
да, правильно.
но как тогда сделать так, чтобы когда абонент запрашивал мультикаст, чтобы потом шел только на абонентский порт, а на остальные клиентские нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:41
Нужно правильно настроить IGMP Snooping:
config igmp_snooping querier iptv state enable
config igmp_snooping iptv state enable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
