Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:51
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:48
Собственно, сабж.
Firmware Version : Build 4.50-B15
Hardware Version : 5A1.2A1
Если одну и ту же multicast-группу хотят посмотреть абоненты в двух разных VLAN, то свитч засылает поток только абонентам в одном из этих VLAN.
DXS-3326GSR:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : Clients401
 Multicast group: 233.168.227.1
 MAC address    : 01-00-5E-28-E3-01
 Reports        : 723
 Port Member    : 2:2,2:7
 Multicast group: 233.168.227.10
 MAC address    : 01-00-5E-28-E3-0A
 Reports        : 11
 Port Member    : 2:10
 Multicast group: 233.168.227.208
 MAC address    : 01-00-5E-28-E3-D0
 Reports        : 534
 Port Member    : 1:12,2:17
 VLAN Name      : Clients413
 Reports        : 2503
 Port Member    : 1:13
 Multicast group: 233.168.227.15
 MAC address    : 01-00-5E-28-E3-0F
 Reports        : 901
 Port Member    : 1:9
 Multicast group: 233.168.227.81
 MAC address    : 01-00-5E-28-E3-51
 Reports        : 1823
 Port Member    : 1:9
 Total Entries : 6
DXS-3326GSR:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 Source IP       : 192.168.6.2
 Multicast group : 233.168.227.1
 Port Member     : 1:23,2:2,2:7
 Source IP       : 192.168.6.10
 Multicast group : 233.168.227.208
 Port Member     : 1:12,1:23,2:17
 Multicast group : 233.168.227.10
 Port Member     : 1:13,1:23
 Multicast group : 233.168.227.15
 Port Member     : 1:9,1:23
 Multicast group : 233.168.227.81
 Total Entries : 5
В листинге видно, что группу 233.168.227.10 хоят смотреть в VLAN-ах Clients401 и Clients413, а отправляется она только в Clients413. Пробовал, находясь в Clients401, смотреть группы 233.168.227.15 и 233.168.227.81 (которые уже смотрят в Clients413) -тоже не показывает. Все другие группы показывает.
Еще в листинге forwarding видно, что каждую группу он посылает в порт 1:23, но этот порт уже неделю находится в состоянии down.
Возможно, это проблема не на DXS-3326GSR, а на его присоединяющем свитче DGS-3627G, который терминирует оба эти Vlan и является pim-роутером, но я к сожалению не знаю как это проверить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 20:56
Покажите пожалуйста настройки IGMP Snooping DXS-33XX а также PIM, IGMP и IGMP Snooping DGS-36XX. Также укажите пожалуйста версию прошивки DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:22
Версия прошивки в первом посте указана:
Это - DXS3326:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping Clients401 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier Clients401 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Clients413 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier Clients413 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
Это - DGS-3627G:
# SNOOP
config igmp_snooping vlan Clients401 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Clients401 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan Clients413 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Clients413 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# IGMP
config igmp ipif ifClients401 version 2 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif ifClients401 last_member_query_interval 1
config igmp ipif ifClients413 version 2 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif ifClients413 last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 255
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif ifTransport state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifTransport priority -1
config pim ipif ifClients401 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifClients401 priority -1
config pim ipif ifClients413 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifClients413 priority -1
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp ifTransport
create pim static_rp group 224.0.0.0/4 rp 10.0.100.5
Но дело не в 3627G, я сейчас на пустом свитче DXS на стенде (igmp querier - cisco 3560) в разных vlan-ах проверил одну и ту же группу - не работает, когда смотрят в одном vlan, в другой не посылает.
Да и началось это после того, как вместо DGS-3627G поставили DXS-3326GSR.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:39
Попробуйте на DXS-33XX включить IGMP Snooping querier в обоих VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:03
Не помогло.
Да вы попробуйте сами, ситуация моделируется очень просто, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:49
Да, вижу тоже самое, написал в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:34
Александр, сориентируйте пожалуйста, как быстро они обычно отвечают? Пара дней, неделя, пара недель?
Нам надо знать, т.к. решается вопрос с возвратом оборудования поставщику.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:46
Не переживайте проблему обязательно поправят если она есть. По срокам пока точно сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 06:04
А где можно взять прошивку с поддержкой IGMP multicast vlan?
Для DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:27
В этой серии нет этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:24
По поводу моей проблемы мне ответили следуюшее:
Это аппаратное ограничение. Чтобы обойти его можно
настроить PIM маршрутизацию.
Тогда подскажите, как это будет работать, т.к. я не понимаю. К примеру у меня есть 4 VLAN и 2 L3-свитча, один из которых - DGS-3627G и один - DXS-3326GSR. Допустим в каждом vlan по 11 клиентов, подключенных каддый по своей оптике, т.е., обязательно на каждом свитче будут клиенты из хотя бы 2 разных vlan.
Ip-интерфейсы в этих vlan имеет на сегодняшний день только 3627. Чтобы во всех vlan на 3326 работал multicast, мне нужно создать на 3326 дополнительные ip-интерфейсы в каждом из этих vlan, и включить на них pim? Тогда чтобы поток, полученный по pim, мог уйти клиенту в этом vlan, мне нужно включить в нем еще и igmp, правильно? Но он уже включен в этом vlan на 3627, а два igmp querier-а в сети же не могут быть...
Или тогда на 3627 нужно выключить igmp? Но тогда multicast-трафик к клиентам за 3627 пойдет по неоптимальному пути
аплинк - 3627 - 3326 - 3627 - клиент
И еще одна проблема с этим свитчом (3326) и multicast:
бывает так, что я вижу в show igmp_snooping group, что такая-то группа должна уходить на такой-то порт, но в show igmp_snooping forwarding этой группы вообще нет. Как такое может быть?
Настройки на свитче таковы:
Command: show igmp_snooping vlan Clients401
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 Multicast router Only      : Disabled
 Query Interval             : 125
 Max Response Time          : 10
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Disabled
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Fast Leave                 : Disabled
Command: show router_ports
 Static router port :
 Dynamic router port: 1:11,1:24
 Forbidden router port: 1:20-1:23,2:1-2:24
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:35
Я Вам письмом ответил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 17:28
Настройки зависят от топологии сети и на доступе через ISM VLAN или IGMP Snooping Вы будете предоставлять IPTV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 17:34
ISM VLAN не используем, предоставляем через IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:45
Презентацию получили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
