Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:06
 Заголовок сообщения: 3526 и MAC Notification
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:56
Есть 3526. Включена MAC Notification.
config mac_notification interval 60 historysize 10
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-26 disable
Воткнут абонент. От него идет мусор, просто мусор. Соответственно часть из бит попадает в место, где 3526 хочет видеть мак. и он начинает слать snmp трапы с 10 новыми маками раз в 1 минуту.... У абонента уже сходили выкинули его померший зухель. Интернет у него заработал, ошибки на порт расти перестали.. Но, вечерело, и бубушки все падали и падали, в смысле маки все приходили и приходили, все новые и новые. Уже порт выключили, а они все шли и шли... Минут через 15 свитч ребутнули, и все устаакнилось. Собственно вопрос, это там такой буфер, что он 30*10=300 маков запомнил (с момента когда выкинули битый свитч до ребута почти пол часа прошло), или это глюк ? прошивка была не самая последняя, типа 6...12. теперь ...26, я думаю это не важно, вопрос в том, буфер или глюк. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:07
Понаблюдайте за устройством некоторое время. Возможно это был разовый глюк. Кстати MAC Aging Time у Вас какое?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:38
MAC Aging Time по умолчанию.
На порту стояла безопасность (мак 1 штука, не ip-mac), в какойто момент, пока было включено проблемное устройство, ее, безопасность, снимали. потом снова поставили, когда уже небыло этого устройтсва. Соответственно были еще трапы про левые маки, пришедшие по причине
enable port_security trap_log
Без безопасности маки появлялись в списке текущих маков на порту.
Когда проблемное устройство у абонента сняли, то ни по трапам по безопаснти ни просто на порту левые маки не приходили. только mac_notification.
После ребута пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:07
если я правильно понял тему: собственноручно сталкивался с 8000 маков на порту, где все один комп находится - оказалось слишком длинная линия и коммутатор начинает изучать битые CRC пакеты с маками (тже битыми). Устранили исправлением (укорочением) линии.
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:19
Еще раз, проблема не в том откуда берется мусор, проблема в том, что уведомления идут и через пол часа после отключения. Есть там буфер (и тогда это нормально) или нет там буфера, и тогда это косяк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
