Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Dlink Cable Tester
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:29
приобрел DES-3526 с прошивкой 5.00-B28
согласно этому документу
http://wiki.sirmax.noname.com.ua/index. ... ble_Tester
должна работать команда: cable_diag ports 1-24
из консоли я такой команды не наблюдаю, где искать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:34
Запросить прошивку в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:43
Обновить прошивку до версии 6.00.В26, только нужно чтобы во время обновления был один образ прошивки на флешке, а после обновления прошивки и перезагрузки можно залить второй.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:12
Руслан спасибо!
с обновлением проблем не возникло...
подключил ноутбук к 23 порту метровым патчкордом
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
23 FE Link Up OK 8
почему такая неточность измерений?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:55
Makariy писал(а):
Руслан спасибо!
23 FE Link Up OK 8
Это же вам не кабельный тестер стоимостью от 15к рубликов:) Проверьте с другим кабелем, желательно с заводской обжимкой. В условиях, приближённых к идеальным он ошибается на 1-2 метра.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:35
Методом тестов я выяснил что измеряемая длина очень зависит от сетевой карты, а точнее от согласующих трансформаторов на сетевке.
Очень похоже что некоторые трансформаторы не дают на входе желаемый 100ом волнового сопротивления. Встречал некоторые матери со встроенными сетевками на которых вообще отсутвуют согласующие трансформаторы.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
