Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Подключенное оборудование
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:59
Есть сетка из 3526 и 2108.
Схема подключения весьма приблизительная. Задача: автоматически строить схему сети.
Предполагается такой вариант действий:
при помощи SNMP получить маки устройств, подключенных через порты коммутатора
(напр.: IP - a.b.c.d : 1 порт - xx-xx-xx-xx-xx-xx, yy-yy-yy-yy-yy-yy 2 порт - zz-zz-zz-zz-zz-zz и т.п.)
Ну а дальше - уже можно построить и схему :D
Что можно посоветовать в данном случае (хотя бы на линии 3526)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:17
1) не заниматься ерундой и вести нормальную базу по топологии
2) вывести ipif System свичей в выделенный влан
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:21
1) Какие мы умные - это что-то.
Если не знаешь, что сказать - помолчи.
Мне достались под двести свичей по всему городу - что ездить и искать где кто куда включен?
Хотелось бы автоматически строить топологию.
2) И чем это мне поможет? И как сделать если неизвестны порты в какие включены коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:35
Необходимо учесть, что маки устройств совершенно не обязаны находиться в таблице коммутации. Я бы взял существующую "весьма приблизительную схему" и исправил ее. Если интерфейсы коммутаторов находятся в одном влан, можно пингануть один коммутатор с другого, а затем sh arp и sh fdb укажут порт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:56
Может я ошибаюсь, но автоматом построить сетку не получится.
Хотя, я какой-то софт видел, который вроде как обещал как раз строить схему сети. Названия не помню.
Может пойти обычным честным путем (пинганул, узнал мак, нашел, откуда мак прилетел)? Все же 200 свичей - это немного.
По идее, это 2-3 дня. Особенно, если выделен управляющий вилан.
Просто те же 2-3 дня будете читать про некий софт, который никто не видел, но который может
Дополнение:
netcrunch и d-view вроде умеют топологию строить. но это не 100%-я инфа
не важно, из какого места растут золотые руки
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Ср янв 27, 2010 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:04
Задача решается если STP не используется и известен список IP адресов.
Заводите их в любой диагностической программе, периодически опрашвающей коммутаторы с определенного сервера. Сливаете fdb со всех коммутаторов, ищите мак сервера и всех коммутаторов и строите топологию. Если есть роутеры - маки роутеров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:10
на 3526 (и всем остальном что умеет) включить lldp - это решит часть задачи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:27
а точнее, какую часть :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:23
Я так понимаю в плане анонсов MAC и IP адресов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:14
Если я правильно понял, что требуется, то:
1. Включение lldp на железяках которые это умеют, дает возможность построить схему соединений между этими устройствами(des-3536). Т.е. опрашиваем каждый коммутатор, получаем данные о его соседях из этих данных строим карту. Это первая часть задачи.
2. После остается методом перебора найти куда подключены железяки которые lldp не умеют (des-2108). Делаем пинг по всему диапазону адресов железяк des-2108. Собираем arp таблицу. Собираем fdb таблицы со всех портов/железяк(3526) за которыми предположительно находятся 2108. По полученным данным строим финальную картину.
Понятное дело что пару скриптов придется написать самому. Но других вариантов вроде бы нет, кроме "найти того кто напишет" :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:41
В этом плане только lldp на 3526 позволит составить схему сети.
Через fdb пробовал, вроде бы хорошо, но...
допустим есть дерево. пингуем с головы все коммутаторы. получаем fdb. Но, если пинговать с какой-нибудь ветви коммутатор в "противоположной" ветви - практически во всех коммутаторах будут маки ВСЕХ коммутаторов.
Пробовал очищать таблицу fdb, потом пинговать - все равно сразу получается одно количество маков, запустил второй раз - больше, третий - еще больше...
И попутно, при очистке коммутаторов, у клиентов "подвисал" инет, дальше не экспериментировал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:48
Перед тем как делать 2 пункт, в схеме сети нужно дополнительно провести классификацию портов для 3526. Т.е. fdb-таблицы с портов через которые получены данные о соседях по протоколу lldp не учитывать при последующем поиске.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:58
А если идет 3526 - 2108 - 3526 - что в таком случае?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
