Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: LACP priority
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:55
Подскажите плиз что такое и с чем едят в DGS-3610-26
параметры конфигурации LACP
lacp system-priority
и
lacp port-priority
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:26
Настройка режимо работы с LACP, коммутатор с меньшим прироритетом системы может управлять активным участием портов в агрегации. Портам указываются значения для определения приоритетности в бандле LACP
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 03:09
это я в мане прочитал
но если можна поподробней что подразумевается под активным участием портов в агрегации
Также интересует что будет если например есть 2 коммутатора с агрегированным каналом и
коммутатор №1 - lacp в режиме актив но с меньшим приоретом комутатор №2 - lacp в режиме песив но с большим приоритетом
То есть если по каким то причинам коммутатор думает что какому то порту из агрегированного канала надо простаивать то простаивать будет именно порт с меньшим приоритетом ... Да ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:43
Детали в 802.3ad :)
Коммутатор со старшим ID может управлять линками в бандле основываясь на приоритетах портов. Т.е. не подключать их к передаче данных.
Acitive/Pasive отвечает только за установку соединения LACP. Active посылает и отвечает на запросы, а passive только отвечает на них. Приоритет системы всё-равно будет играть ключевую роль в управлении. Но делать так как вы сказали не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:31
Детали в 802.3ad :)
Спасибо за ответ.
по 802.3ad документацию почитаем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
