Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: избавиться от конфликта IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 07:59
есть DES-2108 к одному из портов подключен сервер с IP адресом 192.168.2.1, но некоторые пользователи себе в ручную ставят этот IP тем самым всё встаёт колом, можно сделать так чтоб коммутатор пускал с определённого порта этот IP. И как это реализовать?
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:53
купить DES-3028
 Заголовок сообщения: Re: избавиться от конфликта IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:57
На данном коммутаторе невозможно реализовать данную задачу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 06:36
есть ещё DES-3016 на нем можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:35
в случае использования IP-MAC-Binding - можно
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:16
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:56
включить IP-MAC-Binding на порту, откуда у вас идёт конфликт
на этот порт добавить необходимые записи IP-MAC
всё, что не будет совпадать с таблицей записей IP-MAC - будет заблокировано
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 07:45
а как быть если к одному из портов подключена домовая сеть и она постоянно растёт? Может возможно указать диапазон ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 08:26
менять оборудование на нормальное, а точнее использовать его по назначению. с этим далеко не уедешь.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:17
а какое нормальное?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:38
а какое нормальное?
на доступе везде ставить 3028, 3526. а не в каком-то одном месте по центру.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 09:52
ясно а теперь вопрос два здания между ними 2 беспроводных моста на конце стоит DES-3016 а с другой стороны DES-2108 как сделать чтоб это была как одна линия.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:59
Link Aggregation, однако на 2108 его походу дела нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:16
а так петля получается!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:25
У Вас DES-2108 новой ревизии? В пластмассовом корпусе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
