Текущее время: Пн авг 24, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: Настройка сети по DHCP
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 23:35
Всем доброго времени суток!
Друзья, прошу Вашей помощи.
Настроили в сети DHCP сервер. Выдаем по порту и по айпи коммутатора. В конфиге прописано время аренды сутки. Все отлично работает. Но... столкнулись с такой ситуацией - у абонента 4 компа. Роутера нет. Втыкает он кабель в один комп, он успешно ловит сеть. Далее, он вытыкает провод из 1го компа и втыкает его во 2й... и, естессвтенно, не получает ничего, пока не истечет время аренды для 1го компа.... В сети коммутаторы 3028 и 3526. Из настроек только включен dhcp_relay с opt_82 и dhcp_local_relay. Проблема решается, впринципе, уменьшением времени аренды или изменением маков на оставшихся 3х компах на мак 1го компа. Но, не очень хочется привязыватсья к макам. Так же не хочу заставлять абонента покупать роутер.
Есть ли еще способы решения данной проблемы?
Так же прошу совета по времени аренды...скажем 30-40 мин для сети с количеством абонентов ~7 000 - это нормально? Справится ли сервер с такой нагрузкой?
P.S. в сети подняты для резервирования 2 dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:04
не совсем понятно, почему втрой комп не получает ничего. не проблема ли это DHCP-сервера? свитчи тут вообще ни при чём, если на них даже IMPB не настроен :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:50
Я выдаю один айпи на один порт.
Клиент втыкает кабель в комп. Все работает. Сервер выдает адрес. В лизах записано, что выдан такой-то адрес, на такой-то свитч/порт на такое-то время... Время аренды не прошло, я вытыкаю провод и втыкаю в другой комп....и в логах сервера вижу "no free leases"...В случае, время аренды истекло, второй комп получит тот же адрес без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:55
А если не менять комп а просто за время аренды выключить/включить компьютер то он нормально получает адрес? Свичи тут по идее не причём, дело в сервере.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:05
Да, нормально
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:08
Какие у Вас коммутаторы и какие версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:34
DES 3028 - Firmware Version : Build 2.00.B24
DES 3526 - Firmware Version : Build 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:57
Иван, он же явно написал, что проблема с настройкой DHCP-сервером. именно он должен не ругаться на отсутствие свободных адресов, а пытаться выдать уже арендованные (для реализации данной схемы; на самом деле это неправильное поведение - что если клиент через свитч подключит два компьютера?)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:22
В принципе правильно. Но на всякий случай версии прошивок нужно проверить чтобы избежать ругих проблем. Запросите пожалуйста новые прошивки в соотвествующей теме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:37
Chupaka писал(а):
... (для реализации данной схемы; на самом деле это неправильное поведение - что если клиент через свитч подключит два компьютера?)
Ну он попросит еще один IP. Мы его сделаем и добавим в конфиг.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:56
спрошу конкретнее: а до того, как он попросит, что должно происходить?..
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:05
Если я хочу 2 компа в сети без роутера, то я могу воспользоваться услугой доп. IP адрес. Если я хочу использовать 2 компа в сети попеременно - достаточно одного IP. При статике все будет работать, хочу чтобы работало и по DHCP...чтобы абонент просто перетыкал провод без дополнительных телодвижений)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:12
повторю вопрос по возможности ещё более понятно: через свитч подключен один компьютер. пользователь подключает второй компьютер. ему должно выдать адрес работающего первого?..
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:28
Пока первый компьютер работает - второй ничего не получит, т. к. на один порт выдаю один IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:46
Пока решил изменить время аренды до 5 мин, объяснил ТП, чтобы рассказывали таким абонентам про роутеры и сказал, чтобы делали ipconfig /release.
