Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:00
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:11
Проблема состоит в том,что провайдер выдал нам подсеть состоящую из двух ip адресов : X.X.93.93 являющися шлюзом
и непосредственно второй ip X.X.93.94 который и прописывается на WAN порте DES3828 он непосредственно и виден в интернете.
Провайдер объяснил что этот адрес только для "поднятия" физического сединения с его оборудованием ,после этого мы получили от провайдера подсеть из 256 реальных IP адресов находящихся в совсем другой подсети от описанной выше X.X.251.0/24 каким образом нам настроить наш DES3828 чтобы видны были бы наши реальные ip адреса из 24 подсети.
Предполагаю надо прописать роутинг.
И что указывать в настройках в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:53
никакого WAN порта не существует.
нужно создать отдельный VLAN под это соединение и создать в нём интерфейс с указанными провайдером настройками. шлюз по умолчанию прописать 93.93.
ничего не надо.
назначаете подсеть на какой-нить влан и засовываете в него пользователей. Или разбиваете на подсети (и на VLAN'ы) и т.д.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:17
А нетьзя поподробнее.И возможно ли это на свитче второго уровня или же всеже нужен третий.
Просто есть des-3028g и взятый на тестирование des 3828.
Нельзя ли показать на скриншотах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:30
Вот здесь описано более подробно как создавать VLAN-ы, IP-интерфейсы и настраивать маршрутизацию между ними. Без L3 Вам в этом случае не обойтись. http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
