Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: snmpwalk, LANG и MM_CHARSET
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:11
Добрый день
Заметили такую проблему, когда опрашивали D-Link DES-3526:
$ env
LANG=ru_RU.KOI8-R
MM_CHARSET=KOI8-R
$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 1.2.3.4 'SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1'
mib-2.17.7.1.4.3.1.1.1 = STRING: "default"
mib-2.17.7.1.4.3.1.1.101 = STRING: "101"
mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = STRING: "ЪЪЗю"
mib-2.17.7.1.4.3.1.2.101 = Hex-STRING: 00 00 05 00
mib-2.17.7.1.4.3.1.3.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
mib-2.17.7.1.4.3.1.3.101 = Hex-STRING: 00 00 00 00
mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1 = STRING: "ЪЪЗю"
mib-2.17.7.1.4.3.1.4.101 = Hex-STRING: 00 00 05 00
mib-2.17.7.1.4.3.1.5.1 = INTEGER: 1
mib-2.17.7.1.4.3.1.5.101 = INTEGER: 1
$ unset LANG LC_CTYPE MM_CHARSET
$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 10.73.127.57 'SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1'
mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = Hex-STRING: FF FF FA C0
mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1 = Hex-STRING: FF FF FA C0
То есть значения Hex-STRING меняются на STRING, искажая результаты.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Это бага или фича?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 20:42
Сталкивался с тем-же самым. Случаем не с вланами работать хотите?
 Заголовок сообщения: VLAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:33
Вы правы, именно это и интересно. Странно то, что с другими вендорами такого не видели...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:36
Наблюдаю данную картину на всех прошивках 3526 и 3828.
3828 1st:
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 1-28
Static ports    : 1-28
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 1-28
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 1-28
Forbidden ports :
Total Entries : 1
tipo-dnsko:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  4.50.B17  5183762  2009/03/24 10:25:28  192.168.28.10(T)    admin
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
snmpget 10.90.90.90 private 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.1
string(6) ""яяяр""
3828 second:
Command: show vlan
Member ports : 1-4,25-28
Static ports : 1-4,25-28
Current Untagged ports : 1-4,25-28
Static Untagged ports : 1-4,25-28
Forbidden ports : 5-24
VID : 10 VLAN Name : 10
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 3-4
Static ports : 3-4
Current Tagged ports : 3-4
Static Tagged ports : 3-4
Forbidden ports : 1-2,5-28
1 3.00.B57 5026839 00000 days 00:00:00 Serial Port (PROM) Unknown
*2 4.50.B17 5183762 2008/12/12 13:22:47 192.168.28.10(W) admin
Free space: 0 bytes
DES-3800:admin#
snmpget 10.90.90.90 private 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.10
string(6) ""Пяяр""
3526:
Command: show vlan
Member ports    : 24
Static ports    : 24
Current Untagged ports : 24
Static Untagged ports  : 24
Forbidden ports : 1-23,25-26
VID             : 22         VLAN Name     : 22
Member ports    : 1-10,25
Static ports    : 1-10,25
Current Untagged ports : 1-10,25
Static Untagged ports  : 1-10,25
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:admin#sh firm inf
*1  6.00.B24  3378962  00094 days 23:51:50  192.168.28.10(T)    admin
 2  (Empty)
Free space: 4980736 bytes
DES-3526:admin#
string(6) ""яяюА""
Так на 60% всех свичей и вланов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:21
Просто так работает snmpget и snmpwalk. Если выдаваемый результат, пусть даже типа HEX, содержит печатаемые символы, то он отображает его как строку.
Чтобы этого не происходило надо задать ключ -Ox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
