Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 17:34
Впервые столкнулся с подобным, до этого 3200/А1 и B1 работали следующим образом:
если МАКа нет - пропускали все, до момента пока МАК получен. в дальнейшем блокировали все пакеты которые не соответствуют маку на порту. Соответственно на DHCP сервер запросы не приходили. В серии C1, я наблюдаю следующую картину:
Command: show fdb port 2
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
3 3 F0-DE-F1-8A-50-B1 2 Static Forward
Total Entries: 1
Command: show port_security ports 2
Port State Lock Address Mode Max. Learning Addr.
2 Enabled DeleteOnReset 1
В логе DHCP сервера вижу:
Jan 19 16:19:43 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 19 16:19:43 bg01 dhcpd: DHCPDISCOVER from 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:19:44 bg01 dhcpd: DHCPOFFER on 193.242.160.254 to 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:20:44 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 19 16:20:44 bg01 dhcpd: DHCPDISCOVER from 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:20:45 bg01 dhcpd: DHCPOFFER on 193.242.160.254 to 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:26:44 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 19 16:26:44 bg01 dhcpd: DHCPDISCOVER from 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:26:45 bg01 dhcpd: DHCPOFFER on 193.242.160.254 to 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:27:43 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 19 16:27:43 bg01 dhcpd: DHCPDISCOVER from 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Jan 19 16:27:43 bg01 dhcpd: DHCPOFFER on 193.242.160.254 to 60:d8:19:36:b5:27 (Hostname Unsuitable for Printing) via vlan3
Где свитч это:
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : BC-F6-85-FB-08-00
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.33.B010
Hardware Version : C1
Разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:47
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту со ссылкой на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:10
На актуальной прошивке данная проблема не наблюдается. Обновите пожалуйста, ПО на коммутаторе до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=8fb6918fe1dc4d54d8cb7c41e8e05f78&download
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 07:31
Прошивка:
Firmware Version : Build 4.34.B007
В DHCP сервере до сих пор вижу:
Jan 29 20:39:33 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.58 MAC f0:de:f1:8a:50:b1 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 29 20:40:31 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 29 20:46:07 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Jan 29 20:47:09 bg01 dhcpd: IP 193.242.160.254 MAC 60:d8:19:36:b5:27 VLAN 3 Switch: bc:f6:85:fb:8:0 Port 2
Такое же было на прошивке: 4.34.B004
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:58
В таком случае пришлите, пожалуйста, DHCP пакеты в формате PCAP, снятые с клиентского порта, которые он посылает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:03
можно ли делать миррор порта в какой-то vlan а не в физический порт? Просто снять дампы непосредственно на железке не получится, если я сделаю миррор этого порта, выловить именно эти пакеты - будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:16
Пока RSPAN на этой серии еще нет, поэтому зеркалировать трафик можно только в конкретный порт. Постарайтесь, пожалуйста, дампы собрать, так как на стенде проблема не наблюдается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
