Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Не грузится DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:48
Предположительно после грозы, но возможно и вследствии каких-то удаленных действий по телнету отвалился DES-3828. Постояно мигает светодиод Console. При включении питания и подключении по консольному порту через гипер терминал, экран его оставался пустым. То есть подключения не происходит. Кнопки reset нет, разобрали, влезли внутрь, вынули батарейку и снова ее поставили. После этих действий картинка изменилась. Теперь проходят следующие этапы загрузки:
Boot Procedure 0.0.0.10
Power On self Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
MAC Address : 00-19-5B-F0-C8-00
H/W Version: 1A2G
Please wait, loading v4.50.b23 runtime image . . . . . . . . . 100 %
))))))))))))) И все.. так все висит и не грузится дальше, не выдает приглашение, не реагирует на команды...
Можно ли как-то полностью сбросить коммутатор в дефолт, или это финиш?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:09
при загрузке нажимайте shift+3, попадёте в бут-меню, попробуйте влить туда новую прошику через z-modem
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:31
Спасибо, задышал! )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
