Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DES-3526 ACL TRAP
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:04
есть свич на котором добавлены следующие фильтры
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 port 15 deny
можно ли настроить так шоб, при наступлении данного события, присылался трап что мол на 15 порту появился ip 192.168.0.23 например
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:58
ацл не ведёт лог :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:34
Нет невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 23:37
а если добавить как в циске функцию debug
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 00:14
можно подумать раз так и добавил. все эти возможности должны поддерживаться самим железом. если нет возможности в железе, то ничего с этим не сделать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:13
Вообщето это чистый софт. Или вы хотите сказать что acl заложены в процессоре, в чем очень сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:51
в процессор нельзя ничего заложить вообще.
напротив, если бы это был софт - была бы неимоверная загрузка на процессор.
это функции чипсета свитча. если он не умеет дебажить ACL, то софтом его этому не научить.
LiveComm
