Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: dgs 3612g snmp
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:54
пытаюсь создать acl в существующем профиле
из faq:
SNMP Command:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.10.20 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.10.20 x 0002000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.10.20 i 4
создал профиль:
Access Profile ID: 1 Type : IP
Owner : ACL
MASK Option :
Source IP MASK Dst. IP MASK
255.255.255.255 0.0.0.0
Unused Entries: 128
пишу
[root@vpn ~]# snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 x fff00000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.1.1 i 4
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.24.1.1
DGS-3612G:5#show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
Community Name View Name Access Right
private dlinkview read_write
DGS-3612G:5#show snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
View Name Subtree View Type
dlinkview 1.3.6 Included
restricted 1.3.6.1.2.1.1 Included
restricted 1.3.6.1.2.1.11 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 Included
restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 Included
CommunityView 1 Included
CommunityView 1.3.6.1.6.3 Excluded
CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 Included
в чём проблема ?
UPD: Firmware Version : Build 2.51.B16
заметил опечатку в FAQ: нужно 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22 а не 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.24, но всё равно:
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 x fff00000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.1.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:19
Подтверждаю.
Я запросил новый документ у ШК
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:30
Выслал Вам на почту
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:12
похоже Вы прислали старые документы, ибо результат тот же самый(впрочем и oid'ы точно такие же :) )
в присланном документе:
How to create IP ACL with SNMP command on DGS-3612
1. Create Access profile and ACL entry
1.1) Create an Access profile as the following command, whose filter range is single source IP:
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.23.1 s IP-ACL
 1.2) Add a one ACL entry to deny the source ip from 10.90.90.99 on port 1
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 10.90.90.99 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 s 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 4
2.Delete Access_profile command
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 integer 6
3. Delete ACL entry command
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 6
пытаюсь создать профиль:
$rule = "1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4 1.3.6.1.4.1.17
1.12.9.2.2.1.23.1 s IP-ACL";
system("snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 $rule");
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.19.1
создал профиль руками:
Owner : ACL
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.255
Unused Entries: 128
пытаюсь удалить:
$rule = "1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.$np.$nr a $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.$np.$nr i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.$np.$nr s 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.$np.$nr i 4"
print "$rule\n";
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 88.204.3.171 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 s 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 4
Error in packet.
результат попытки удаления правила :
до
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:1791
Total Used Rule Entries :1
Owner : ACL
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.255
Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): no_limit
Ports: 1-12
10.10.10.10
Unused Entries: 127
после snmpset -c private -v 2c 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.1.1 = INTEGER: 6
Owner : ACL
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.255
Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): 6
Ports: 1-12
10.10.10.10
Unused Entries: 127
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:21
Не могу подтвердить
snmpset -v2c -c private 192.168.0.12 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.2.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.4.1 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.19.1 = INTEGER: 4
Выслал Вам последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 21:47
обновил прошивку
Firmware Version : Build 2.51.B17
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 10.90.90.99 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 s 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 4
Error in packet.
убейте меня кто-нибудь :(
p.s. по крайней мере с новой прошивкой стали удаляться профили, но не acl :))
удаляем профиль:
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 integer 6 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.19.1 = INTEGER: 6
Access profile table is empty.
ок.
удаляем acl:
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.1.1 i 6 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.1.1 = INTEGER: 6
меняет Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): no_limit
на Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): 6
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 08:26
а вы reset для чистоты экспериментов после перепрошивки делали ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:55
да
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:27
Error in packet.
Вообще-то snmp правильно ругается. :)
1. Он не может записать информацию в :enterprises.171.12.9.3.2.1.4.1.1 Т.к этот OID может только считывать и создавать. А для создания ищи OID c пунктом createAndGo.
Добавьте к своей команде OID: 1.3.6.1..4.1.171.12.9.3.2.23.1 i 4
2. Уверены, что команда
набрана првильно. Порт должен записываться в HEX-виде
Для 1 порта подойдет:
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 x 8000000000000000
3. На удаление ACL - ты промахнулся :D
Вместо 22 надо 23 :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:36
Кто нибудь знает OID-ы для выполнения следующих комманд на DGS-3612G:
reset system
reset config
reboot
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:43
reset system
reset config
reboot
запросите в специально предназначенной для этого теме.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:11
я лишь использовал faq, присланный мне ребятами из dlink.
спасибо, CHeRTeNok :)
итак, создать профиль:
создать правило:
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.1.1 a 10.10.10.10 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.1 x fff00000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.23.1.1 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.1.1 = IpAddress: 10.10.10.10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.20.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.21.1.1 = Hex-STRING: FF F0 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.23.1.1 = INTEGER: 4
удалить правило:
snmpset -v2c -c private 10.10.4.6 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.23.1.1 i 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.23.1.1 = INTEGER: 6
удалить профиль:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
