Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:54
Доброго времени суток у меня проблема есть 1 друг живёт в моём коттеджем посёлке на расстоянии от меня 250 метров поможет ли мне установка DWL-P200 комплекта модулей для усиления сигнала ?
или есть другой способ ?
Спасибо
DWL-P200 это комплект из 2 устройств ? отправителя и ретранслятора ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:55
Не поможет конечно. Это устройство обеспечивающее питание PoE а не увеливающее расстояние передачи сигнала. Единственное правильное решение это прокладывать оптику. Или на худой конец ставить прмежуточные неубиваемые свитчи типа DES-1008D/PRO.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:37
Если видимость прямая, используйте dwl-2100ap+bluebox
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 07:21
оптику на 200 метров дорого прокладывать по заборам
зачем тогда есть такая технология ? с её помощью нельзя устанавить свич на расстоянии 100 метров а потом ещё один ещё через 100 ? или
зачем тогда её придумывали ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:04
Попробуйте направленные вайфай антенны. Когдато мы таким образом сделали линк на 1,5 км. 3Мб/c iptv даже тянуло. правда с двух сторон были вайфайки DWL-2100AP - на улице мороз -25 или жара под 40(это на крыше) им хоть бы что! ни разу не повисли
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:32
вай фай ктонечно круто но дорого и у нас по городу иногда бегают умники которые ломают такие антены
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:47
Если кабель уже проложили - ставьте на конечных точках 10мб
Если кабеля ещё нет - реализовывайте связь через Wifi, как и советует g0dlike
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:32
кабель уже лежит и дырки на расстоянии в 90 метров по 1 паре хотели пустить обычное питение от блока из разетки но что то не хватает свич не стартует услышав про эту тихнологию подумал что она наш выход или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:51
PoE обеспечивает электропитанием удалённые точки и используется только в случае, если на эти точки нормально питание подать нельзя. На связь воздействия не оказывает.
На 90 метрах должен запускаться линк 100МБ, если не запуститься - устанавливайте 10мб
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:24
Могу ещё посоветовать VDSL. В среднем работает до 15км. Из кабеля в данном случае лучше использовать витуху - были случаи когда обычный телефонный кабель неподымал линк даже на 300м или были постоянные разрывы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:33
Не хватает напряжения питания. Если я правильно понимаю, то Вы подали питание на свитч от его _родного_БП_ но через свободную витую пару. Проблема в том что Вы не учли сопротивление этой пары проводов, а на них, при таком расстоянии, упадет от 20% до 60% питающего напряжения. Для того что бы взлетело надо: подать питание, измерить с другой стороны какое напряжение, посчитать сколько не хватает и заменить источник питания на необходимый ... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:16
на моей памяти доблестные монтажники протащив 225 метров экратированного Pirelli подняли линг 10Мб (через noname hub), потерь не было, линк продержался 6 месяцев до переезда конторы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:35
А на моей - 190 метров самого обычного китаезного (но, надо сказать, качественного! - если что, Eurolan называется) обеспечили клиенту линк на 10 full duplex.
Хотя, два последних примера - это, скорее, счастливое исключение.
не важно, из какого места растут золотые руки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 44
