Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: DGS-3612G STP Topologhy change L3
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 08:57
проблема возникает при появлении на корневом коммутаторе дерева STP пакета TCN. во время расчета дерева свитчей коммутатор использует полностью ресурсы процессора и при этом прекращается коммутация на L3 уровне секунд на 10-15.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:34
Какая у Вас версия прошивки? И покажите пожалуйста настройки STP. Естественно что BPDU обрабатываются только процессором.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:53
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.51.B13
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:CD:AA:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-2,9-12 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-12 hellotime 2
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu enable
config stp ports 3-8 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:17
В прошивке 2.52-В44 есть restricted_role и restricted_tcn в STP, эти функции защищают коммутатор от смены корневого коммутатора и топологии сети.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:00
но этот коммутатор и является корневым. при том если и сделаю рестрикт, то TCN все равно будут обрабатываться. просто не будут в сеть передаваться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:58
аналогичная проблема, только у нас стек из 3х dgs3627g, отправка конфигов и тд и тп ни к чему не привела, проблему в d-link'e на стенде повторить не смогли...
для себя её решили пока следующим образом - прошивка r240b077, на ней подобного не возникает... на 251 ветке (различные билды) - возникает, на 252 ветку прошивать пробовали - устройство с hw a1 (остальные устройства с hw 1a1g) выпадает в exception mode, отправить регистры и информацию дебаг команд нет возможности - ждём очередной 10g модуль, чтоб не просто так ребутить устройство...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 06:03
думаю, чтобы повторить необходимо очень большое количество свитчей. не менее 20 в дереве Spaning, а лучше 50 или больше, чтобы было правдоподобнее.
кстати, в DGS3100 будет restrict TCN?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:11
dmvy2 писал(а):
думаю, чтобы повторить необходимо очень большое количество свитчей. не менее 20 в дереве Spaning, а лучше 50 или больше, чтобы было правдоподобнее...
Собрать стенд из 20 коммутаторов в кольце с нужной настройкой не проблема, только нужны схема топологии сети с указаными портами подключения, конфигурационные файлы, а также вывод команд во время нормальной работы DGS-3612G:
sh sw
sh uti cpu
sh uti p
sh stp
sh stp ports <uplink ports>
и во время проблемы:
sh uti cpu
sh uti p
sh stp
Бигаров Руслан.
